Ausprobiert: Dodocool USB Zubehör: DA124 Netzteil und DC33 Hub
Mit der zunehmenden Anzahl an smarten und drahtlosen Geräten steigt auch die Anforderung an die Anschlüsse in zweierlei Hinsicht. Einerseits werden mehr Anschlüsse an den Geräten selbst benötigt, obwohl diese Zahl weiterhin sinkt, andererseits aber auch mehr Netzteile bzw. bessere Stromversorgung. Für beide Anwendungsfälle haben wir jeweils ein Zubehörprodukt von Dodocool im Test.
Mit dem DA124 Netzteil könnt ihr bis zu sechs Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen. Neben 5 klassischen USB-A Anschlüssen gibt es auch einen USB-C Anschluss. Dieser ist vor allem für neue Apple Hardware, wie das MacBook Pro oder die aktuelle iPhone Generation, interessant.
Der DC33 Hub hingegen ist ein anschlussreicher USB-C Hub für euren Rechner, er bietet vier Datenports und drei separate Ladeports. Hier gibt es besonders große Anschlussvielfalt: Ein klassischer USB A-Anschluss, ein USB-A Anschluss mit QuickCharge 3.0 und ein USB-C Anschluss stehen dafür bereit.
Design + Verarbeitung
Das Netzteil kommt als klassischer Quader daher und ist in Weiß gehalten. Es ist denkbar unauffällig und klein, die Verarbeitung sehr stabil. Das Netzkabel wird an einer Seite am Gerät eingesteckt und ist damit selbst austauschbar.
Der Hub ist in ein längliches schwarzes Plastik-Gehäuse verpackt und ebenfalls gut verarbeitet. Die unterschiedlichen Anschlüsse sind farblich gekennzeichnet. Auf der Oberseite gibt es eine kleine Lade-LED, seitlich befinden sich der Netzteilanschluss, der USB 3.0 Eingangs-Anschluss sowie ein separater Ein-/Ausschalter.
Handhabung
Das Netzteil verfügt über eine Gesamtleistung von 60 Watt. Die fünf klassischen USB-A Anschlüsse liefern dabei bis zu 30 Watt bei bis zu 6 Ampere. So können beispielsweise drei iPad Netzteile oder eben fünf iPhone Netzteile ersetzt werden. Der USB-C Anschluss verfügt über Power Delivery und ist somit auch für die Schnellladung neuer iPhone Modelle oder das Aufladen des MacBooks oder MacBook Pro geeignet. Der Anschluss liefert dabei 30 Watt Leistung. Damit kann das Netzteil des MacBooks (29 Watt) völlig ersetzt werden, alle anderen Geräte werden je nach abverlangter Leistung vielleicht nicht während des Betriebs geladen.
[gallery columns="2" ids="23908,23909,23911,23910"]
Auch der Hub liefert 60 Watt Leistung, diese verteilen sich über die unterschiedlichen Anschlüsse. Für die Datenverbindung gibt es USB 3.0 Anschlüsse mit einer Leistung von bis zu 5 Gbps. Der QC 3.0 Anschluss liefert bist zu 18 Watt, der USB-C Port leider nur 15 Watt. Damit ist er für die Schnellladung des iPhones oder iPads bedingt noch geeignet, Besitzer eines MacBooks oder MacBook Pro müssen jedoch einiges an Geduld mitbringen.
[gallery columns="2" ids="23913,23914,23915,23916,23917"]
Technische Daten
DA124
Nennleistung: 60W (30W für den USB-C-Port, 30W für 5 universelle USB-A-Anschlüsse)
Eingang: AC 100-240V ~ 50 / 60Hz 1.7A
USB-C Ausgang: DC 5V / 3A, 9V / 3A oder 15V / 2A
USB-A Ausgang: DC 5V / 6A (Max.) Jeder USB-Port max 2.4A
DC33
Kompatible USB-A-Geräte: Für alle USB-A-fähigen Geräte
Schutz: Übertemperaturschutz und Überstromschutz
Unterstützte OS: Windows 10/8/7 / XP / 2000, macOS 10.0 oder höher
Zertifikat: CE, FCC, RoHS
Artikelgröße: 130,00 * 55,00 * 24,00 mm (L * B * H)
Artikelgewicht:101 g
Leistung
Was die Leistung des Netzteils betrifft, ist bereits alles gesagt. Im Test erfüllte das Gerät alle Aufgaben ohne Probleme, das DA124 ist ein wirklich praktisches Multi-Netzteil. Dank USB-C Anschluss ist es möglichst zukunftssicher, nur etwas mehr Ausgangsspannung via USB-C PD wäre wünschenswert.
Auch der Hub ließ mich im Test nicht im Stich, die Kombination aus Datenports und reinen Ladeports ist äußerst praktisch. So können Geräte aufgeladen werden, ohne dass ein Rechner verbunden ist - bzw. ohne mit einem Computer / Mac verbunden zu werden. Hier wäre umso mehr Leistung auf dem USB-C Port wünschenswert, da die Zukunft der Netzteile wahrscheinlich bei diesem Anschluss liegen wird.
Fazit
Mit beiden Produkten bietet Dodocool interessante, vielseitige und moderne Lösungen für ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an. Das Netzteil wird für 29,99 Euro direkt auf Amazon angeboten und ist damit eines der günstigsten Modelle in dieser Kategorie, trotz guter Leistung. Auch der vielseitige Hub ist preislich am unteren Ende der Produktpalette, qualitativ jedoch genau das Gegenteil. Er wird für 27,99 Euro auf Amazon angeboten.
Das DA124 und der DC33 wurden uns für diesen Artikel von Dodocool zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an den Hersteller!
Zu den Links:
Mit dem Kauf oder Download über Links in diesem Artikel unterstützt du Apfeltalk mit einem kleinen Teil des unveränderten Kaufpreises. Um mehr über die Refinanzierung von Apfeltalk zu erfahren, klicke bitte hier.
Handhabung
Technische Daten
DA124
DC33
Leistung
Fazit
Zu den Links:
