Ausprobiert: Dodocool Ultra Slim und Ultra Thin Powebank
Powerbanks erleben aktuell einige Entwicklungen gleichzeitig. Während Modelle mit USB-C PD zum Aufladen von modernen Notebooks angeboten werden, gibt es auf der anderen Seite auch Lösungen mit Qi Ladefunktion. Wer noch nicht auf Kabel verzichten kann oder will, kann sich auch nach Modellen mit integrierten Ladekabeln umsehen. Wir möchten in diesem Segment zwei Modelle von Dodocool ausprobieren.
Wie die Namen bereits nahelegen, versucht Dodocool mit der Ultra Slim und der Ultra Thin vor allem jene Nutzer zu adressieren, die eine besonders portable Powerbank benötigen. Damit kann das Smartphone überall geladen werden, sogar während der Nutzung. Ein Einsatz über das Aufladen von Smartphones oder kleinen Gadgets hinaus empfiehlt sich dagegen, aufgrund der geringen Kapazität, weniger.
Design und Verarbeitung
Beide Modelle präsentieren sich je nach Wunsch in einem schwarzen oder weißen Plastikgehäuse. Dieses Gehäuse ist stabil und fühlt sich wertig an. Im kleineren Ultra Thin Modell ist das Kabel fix integriert, hinzu kommt ein Micro-USB auf Lightning Adapter, der sich im Gehäuse unterbringen lässt. Das größere Ultra Slim Modell verfügt über zwei Ladekabel, eines mit Micro-USB- und eines mit Lightning-Ausgang. Verbunden werden diese mit einem der zwei USB-A Anschlüsse. Eines der Kabel kann außerdem auch dauerhaft an dem seitlichen USB-Anschluss - und mittels Aussparung für den Anschluss der jeweilig anderen Seite - angedockt und so praktisch an der Seite der Powerbank verstaut werden. Beide Powerbanks werden via Micro-USB geladen.
Handhabung
Beide Modelle verfolgen einen absolut minimalistischen Ansatz. Die kleinere Ultra Thin Variante besitzt ein sehr schmales Anwendungsgebiet, sollte aber die gängigste Anwendung - das Aufladen eines Smartphones - ohne Probleme abdecken. Das Kabel ist fix integriert, insofern kann es nur mit der Powerbank genutzt werden. Der kleine Adapter ist praktisch, sitzt relativ fest im Gehäuse, ist aber leider grundsätzlich lose. Im Zweifel kann dieser also verloren gehen.
[gallery ids="30890,30891,30892,30893,30894,30895"]
Die Ultra Slim Variante verfügt dabei über ein wesentlich breites Einsatzgebiet. Nicht nur, dass der Akku doppelt so groß ist - beide Kabel sind außerdem separat nutzbar, auch abseits der Powerbank. Zusätzlich können zwei Geräte gleichzeitig geladen werden. Das mitgeführte Kabel sitzt sehr stabil im Gehäuse, sofern es richtig eingesetzt wird, sollte es eigentlich nicht verloren gehen. Dafür muss das zweite Kabel - falls benötigt - lose mitgeführt werden, auch hier besteht natürlich die Verlustgefahr.
[gallery ids="30896,30897,30898,30899,30900,30901,30902"]
Technische Daten
Dodocool Ultra Thin Powerbank
  • Kapazität: 2500 mAh
  • Eingang: 1 x 5V 1A
  • Ausgang: 1 x 5V 1A
  • Abmessungen: 10 x 6 x 0,8 cm
  • Gewicht: 65 Gramm
Dodocool Ultra Slim Powerbank
  • Kapazität: 5000 mAh
  • Eingang: 1 x 5V 3,1A
  • Ausgang: 1 x 5V 2,1A, 1 x 5V 3,1A
  • Abmessungen: 13,2 x 7,3 x 1,55 cm
  • Gewicht: 214 Gramm
Fazit
Die passende Powerbank für den passenden Anwendungsfall: Mit den Ultra Thin und und Ultra Slim Modellen liefert Dodocool zwei interessante Geräte - das passende Szenario vorausgesetzt - ab. Die kleinere Variante eignet sich, um nahezu überall verstaut zu werden und Geräte mit Lightning- oder Micro-USB-Anschluss aufladen zu können. Die Powerbank kann sogar problemlos in einer Geldbörse mitgeführt werden, damit ist sie auch ideal als Notfalllösung geeignet.
Weitaus universeller ist dann die Ultra Slim Variante. Sie verfügt über die doppelte Kapazität, zwei Ladekabel und kann auch zwei Geräte gleichzeitig laden. Obwohl die Powerbank deutlich größer und schwerer ist als ihr kleinerer Bruder, ist sie trotzdem noch sehr mobil.
Auch der Preis kann positiv überraschen. Die Ultra Thin Powerbank wird für 12,99 Euro direkt auf Amazon angeboten, das größere Modell kommt auf 16,79 Euro bei Amazon.
Die beiden Powerbanks wurden uns für diesen Artikel von Dodocool zeitweise zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an den Hersteller!
Zu den Links:
Mit dem Kauf oder Download über Links in diesem Artikel unterstützt du Apfeltalk mit einem kleinen Teil des unveränderten Kaufpreises. Um mehr über die Refinanzierung von Apfeltalk zu erfahren, klicke bitte hier.
