- weil die AirPort Extreme, bedingt durch den Standort des Modems, im 1. Stock steht (samt USB-HD für Time Machine), Drucker und Festplatte (ein NAS, auf das ich am Arbeitsplatz vorrangig per Gigagit-Ethernet zugreifen möchte und nur hin und wieder über WLAN) im 2. Stock. Verkabelung zwischen 1. und 2. nur mit sehr hohen Aufwand machbar, daher unerwünscht.Warum nicht die Festplatte und den Drucker via USB an die Airport Express anschließen? Ein USB Hub und Du kannst mehrere Geräte auf einmal anschließen. Die Airport Express stellt die Geräte dann im Netz zur Verfügung...
EDIT: Laut Apple Internetseite kann man keine Festplatte anschließen... das scheint nur bei den Airport Extreme Stationen zu gehen... Zumindest ist diese Möglichkeit auf der Airport Express Produktseite nicht mit angegeben... Es ist allerdings auch nirgendwo explizit geschrieben, dass es NICHT geht.
Hat irgendwer es vielleicht schon mal probiert und kann seine Erfahrungen schildern?
EDIT 2: Auf der Seite steht beim Ethernet Anschluss auch nur "Für den Anschluss eines DSL oder Kabelmodems". Könnte also gut möglich sein, dass der Port nur als "Eingang" funktioniert...
So, nochmal in der Apple Knowledge Database und in meinem Airport Dienstprogramm nachgeschaut:
Die Airport Express kann, was DU willst.
Allerdings nur, wenn sie nicht SELBST das Netzwerk bereitstellt, nur, wenn sie im WDS Modus oder als Client arbeitet.
Wenn sie als Client in ein bestehendes Netz eingebunden ist, hast Du im Airport Dienstprogramm unter Airport -> Drahtlos die Möglichkeit, einen Haken bei "Ethernet Clients zulassen" zu setzen. Dann sollte es funktionieren.
Unter Internet muss bei "Verbinden über" bestehendes drahtloses Netzwerk ausgewählt werden. Unter Verrbindung gemeinsam nutzen muss "Aus - Bridged Modus" stehen.
Zusätzlich könntest Du in der beschriebenen Konfiguration noch einen Drucker, eine Keyspan Fernbedienung und eine Stereoanlage über USB anschließen, allerdings KEINE USB Festplatte...
Aber Du hast ja eh ein NAS.
