Audio In/Out-Adapter für MBP13"
deloco
Weißer Winterkalvill
Hi.
Das MacBook Pro 13" hat doch (meines Wissens nach) einen kombinierten Audio Input/Output. Gibt es einen Adapter mit dem man beide gleichzeitig nutzen kann?
Dann müsste ich nicht immer mein Audiointerface anschließen, sondern nur einen Stecker ins Book stöpseln… Fänd' ich ganz praktisch…
Soweit ich weiß kannst du via Systemsteuerung nur angeben, welche Funktion der Ausgang nun erfüllen soll. Dementsprechend wird er dann betrieben. Da bringt dir dann ein Adapter nicht viel.
Das bedeutet also dass der Audioport kein Voll-Duplex-Port ist? Das ist ja schon irgendwie blöd, ich dachte es wär' eben nur eine Buchse, die man mit einem entsprechenden Adapter auch voll belegen kann. Na gut. Vielleicht kaufe ich mir dann bei Gelegenheit noch mal ein klitze-kleinen Audiointerface, was ich eben immer mit mir herumschleppen kann.
Danke für die Antwort.
Das iPhone-Headset gibt gleichzeitig ein und aus. Wenn man da ein schlachtet, eventuell funktionierts?
wenn es mit dem headset geht dann brauch man nur den richtigen stecker…
Der linke ist der richtige.
ist die frage ob man so was bei conrad oder so bekommt
