Airport Extreme und Repeater AVM 300e- Kombination möglich?
chrissy_el
Zuccalmaglios Renette
Hallo Zusammen,
kann ich den AVM Repeater 300e in mein bestehendes Airport Extreme WLAN- Netzwerk einbinden? Wenn ja, wie ist das möglich?
chrissy_el
Ja, das ist völlig unproblematisch.
Du musst den 300e mit Hilfe der aktuellsten Firmware lediglich im Betriebsmodus WLAN-Bridge betreiben.
Läuft bei mir seit Monaten.
Grüsse
vielen Dank für Deine Antwort. Kann ich denn auch die Verbindung via LAN herstellen oder muss diese per WLAN erfolgen? Ich frage deshalb, da die Extreme im Büro steht, der Repeater im Wohnzimmer direkt an einer LAN- Dose in die Steckdose gesteckt werden würde. Durch eine WLAN Verbindung der beiden Komponenten wird die Geschwindigkeit ja nicht unbedingt schneller ;-)
Die Verbindung habe ich jetzt hinbekommen. Allerdings ist die Qualität der Verbindung nicht wirklich gut. Kann man da noch was einstellen?
Du kannst die beiden auch per LAN verbinden. Der Betriebsmodus des 300e heisst dann LAN-Brücke..
Das ist schon deswegen weitaus besser, da der 300e dann nicht als Repeater arbeiten muss, sondern sein eigenes WLAN aufspannen kann.
Grüsse
