4K Monitor für MBP 2016
Wirst du nicht zum Laufen bekommen mit 4k@60hz unterHDMI... DisplayPort läuft auch unter 60hz... aber nicht mit Apples TB3 auf TB2 Adapter.... :p
Ansonsten läuft der Monitor mit Sicherheit am MBP....
Reaktionen: favelot
okay danke für die schnelle Antwort :)
hm das wär natürlich schon blöd, hab jetzt keinen Praxistest aber wär glaub schon schade wenn Ichs nicht mit 60hz betreiben kann.
Dann lieber kein 4k aber schön flüssig :D
"Das MacBook (Retina, 12'', Anfang 2016) und MacBook Pro-Modelle von Ende 2016 unterstützen unter Verwendung eines kompatiblen HDMI 2.0-Monitors, eines Premium-zertifizierten HDMI-Kabels und eines unterstützten USB-C-auf-HDMI-2.0-Adapters über HDMI Bildwiederholraten von 60 Hz."
labert Apple da scheiße oder check Ichs nur nicht ? :D
Edit: Falls es wirklich nicht geht, wäre es dann eventuell schlauer einen 2560x1440 Monitor zu kaufen auf dem die 60 Hz laufen?
oder kann ich auch einfach den 4k auf diese Auflösung runterskalieren damit ich meine 60hz hab und eben nicht in ein paar Jahren mir nen 4k kaufen muss/will?
Ich hatte in den letzten Wochen sowohl den LG Ultra Fine 4K und den LG 27UD88-W an einem 2015 MacBook zum Testen. Leider keiner in 24. Aber beide waren in Verbindung mit dem MacBook top.
Ein Freund hat den Samsung allerdings per DisplayPort an einem MacBook Pro 2015.
Bzgl. der Adapter wäre ich aktuell Vorsichtig was die Aussagen von Seitens Apple betreffen.
Gerade noch gelesen, dass HDMI sein muss, also kommt nur der 27UD88-W in Frage. Bild meines Erachtens Top, leider ohne integrierte Lautsprecher.
Der Ultra Fine 4k ist mir leider ein bisschen zu klein, bin ein bisschen verbissen auf die 24 Zoll ;)
außerdem nervt mich an dem, dass die usb c Anschlüsse in 2.0 Geschwindigkeit, sowas geht einfach gar nicht bei so nem teuren teil find ich :D
Hat dein Kollege genau den von mir genannten Samsung?
wenn ja weißt du was für ne Auflösung nutzt er und wieviel hz dabei? :D
Der LG sieht sehr nice aus, ist leider ein bisschen über dem was ich ausgeben möchte.
Mir kommen 27 Zoll auch Einfach vedammt groß vor :D
Weshalb HDMI für den Anschluß eines Monitors? Wenn man problemlos 4k mit 60Hz will, sollte man unbedingt DisplayPort nutzen. (Die Kabel/Adapter müssen DP1.2 tauglich sein.) Da Macs entweder über TB2 oder TB3 Ports verfügen (die Macs mit TB Port sind für 4k zu alt), braucht man nur entsprechende Kabel/Adapter. Für TB2 nimmt man ein simples MiniDisplayPort (kommt in den Mac) auf Monitorschnittstelle (entweder mDP oder DP). Bei TB3 braucht man ein USB Type C auf DisplayPort Adapter (Kabel gibt es auch, die sind aber seltener). In den Adapter steckt man dann ein normales DP Kabel.
Dann hat man reichlich Auswahl an Monitore.
