2x Airport Express, Netzwerk erweitern, Probleme
MirjaSTR
ich versuche mich schon seit geraumer Zeit daran, meine beiden Airport Express irgendwie mit dem W-Lan zu verbinden... Das Problem:
Ich habe eine Express 802.11n und eine 802.11g - die ältere der beiden ist nicht mit dem Airport Dienstprogramm meines MacBooks konfigurierbar (Version 10.7.5). Also habe ich parallel das Airport Dienstprogramm 5.6 installiert. Nun kann ich auf beide Express zugreifen. Allerdings lässt sich die ältere Express nicht konfigurieren und zeigt nach dem Neustart die Fehlermeldung, dass sie nicht mehr gefunden wurde an.
Ich habe inzwischen heraus gefunden, dass es ein Verschlüsselungs-Problem zu sein scheint. Wenn ich mein W-Lan unverschlüsselt lasse, dann kann die Express sich ohne Probleme verbinden, nutze ich aber WEP, WPA oder WPA2, dann geht sie nicht mehr.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag? Ich habe schon tagelang Foren und Google durchsucht und wenn Nutzer ein ähnliches Problem hatten, dann war es irgendwann gelöst, aber ohne für mich nachvollziehbaren Lösungsweg.
Ich hätte gerne, dass: beide Express drahtlos mit meinem Router verbunden sind, die eine im Nebenzimmer am Drucker angeschlossen, die andere im 2. Nebenzimmer an die Stereoanlage angeschlossen. Im besten Fall verstärken beide das Router-Signal.
Ich wäre über "laienverständliche" Lösungsvorschläge sehr dankbar!
Grüße
Mirja
Was für einen Router hast du denn?
Wenn das keine Apple-Basis ist, wird die reine WLAN-Erweiterung des Router-WLANs ohnehin nicht funktionieren.
Gruesse
Das ist der Standart Alice-Router, der immer wieder Probleme in Verbindung mit dem Mac macht... Es würde auch schon reichen, wenn die Express nur so verbunden wäre, aber nicht mal das geht...
Was heisst 'nur so verbunden'? Per LAN-Kabel oder WLAN?
Sofern deine Alice-Box einen LAN-Port hat, kannst du die Express unproblematisch darüber per Kabel verbinden (Bridge-Modus). Sie kann dann ein eigenes WLAN erzeugen, welches ebenfalls unproblematisch mit der zweiten Express erweitert werden kann.
Gruesse
Verbunden bitte per WLAN :)
Die Alice Box steht ja in einem anderen Zimmer.
Ich habe zwischenzeitlich eine Lösung gefunden - leider ist sie rein zufällig und vermutlich nicht reproduzierbar.
Die beiden Express sind jetzt verbunden - läuft einigermaßen.
Wie sieht deine Lösung denn aus? Lass uns nicht dumm sterben ...
Interessant ist insbes., wie du die erste Express per WLAN mit der Alice-Box verbunden hast. Ohne WLAN-Verschlüsselung oder per WEP-Verschlüsselung?
Gruesse
