24" ACD wird ab und an schwarz....defekt?
wAxen
23" ACD wird ab und an schwarz....defekt?
Servus,
mein 23" ACD blinkt seit längerem ab und an, sprich der Bildschirm wird für 1-2 Sekunden schwarz. Dann funktioniert der Monitor wieder, dann wird er wieder schwarz, dann blinkt er wieder, dann ist es wieder o.k.
Ich habe nicht das Gefühl, dass es am MacBook liegt, denn wenn ich z.B. den MiniDVI bewege, hat es keine Auswirkung auf den Monitor.
Eben z.B. wurde der Monitor komplett schwarz und das kleine Lämpchen rechts unten am ACD hat immer 2-3 mal schnell hintereinander geblinkt, also schneller als wenn der Monitor im Standby ist.
Ich tippe auf einen Defekt des Monitors und ihr?
P.s.: Nch der PS3 nun schon das nächste Gerät das ich einschicken kann! Super :(
Danke für eure Antworten und Grüße
wAxen
Hört sich an als wäre die Hintergrundbeleuchtung defekt. Wenn der Monitor schwarz wird, kannst du bei sehr genauem hinschauen noch einen leichten Schatten vom Bild erkennen? Am besten mal einfach einen hellen Film spielen lassen, dann siehst du recht gut ob sich da noch was bewegt.
danke für die Antwort. Das komische ist, dass ich das eine Kabel das vom Monitor in den Power Adapter geht, herausgesteckt und umgedreht habe und es dann wieder reingesteckt habe und siehe da, seit heute Morgen kein einziges Flackern zu sehen.... Sehr seltsame Geschichte....
Grüße
wAxen
