[20" Alu iMac] internen Monitor deaktivieren bei aktiviertem externen Monitor
  • Ersteller Ersteller Pharao2k
Pharao2k
Hiho,
Ich habe vor mir einen 20" iMac der neuen Alu-Generation zu holen. Dieser soll via hdmi (mini-dvi -> dvi und dvi -> hdmi) an einen full hd fernseher angeschlossen werden.
nun ist es natürlich ungünstig, wenn man gerade einen Film schaut, dass daneben auch noch ein weiterer Monitor das Zimmer erhellt. Im Forum wurde bereits öfter gefragt ob man den internen Monitor deaktivieren kann, aber das betraf wohl immer nur Systeme mit dem internen als primären Monitor. Geht das abschalten des internen Monitors denn, wenn eben ein weiterer Monitor/Fernseher angeschlossen ist? Oder könnte man (temporär, vllt. auch automatisiert via Tastenkombination) den "Desktop" nicht auf beide Monitore ausweiten, sondern eben nur auf dem Fernseher. Zumindest bei Windows würde das theoretisch dann den nicht benutzten Fernseher ausschalten, glaube ich.
Hoffe mir kann da wer helfen ^^ Mfg Pharao2k
PS: Wie sähe es denn bei Windows@Bootcamp aus, hätte man einen angepassten Treiber oder 1:1 denselben wie man unter Windows hätte. Wenn der interne als "ganz normaler" Monitor angesteuert wird, müsste man doch dann einfach sagen können, er solle nur den externen nutzen (vorallem da der interne die Auflösung des externen eh nicht anzeigen kann).
Schließe mich der Frage an, auch wenns bisschen her ist, konnte keine Lösung finden.
Ich glaube das dürfte wiefolgt gehen:
TV anschließen,
Videofenster rüber ziehen und komplett vergrößern (oder eben Vollbild),
und nun den Monitor des iMacs ausschalten. Das geht über Shift-ctrl-Auswurftaste.
das Problem ist auch nach dieser Tastenkombi schaltet sich das Signal auf dem Externen auch ab
