15,4 MBP nur ein Lüfter?
johnny-w.
Grahams Jubiläumsapfel
Tag zusammen,
heute ist mein lang ersehntes MBP eingetroffen! Habe gerade Istat installiert und es sagt bei dass der linke Lüfter 2000 Umdrehungen macht! Von Rechts steht nix? Temp. sind i.O.
Also dass der linke läuft hört man, wenn man reinschaut könnte man annehmen dass zwei drin verbaut sind( wegen dem Gitter)
Oder schaltet er sich zu wenns wärmer wird?
Das wäre ja obergeil wenn er defekt ist!15 Tage gewartet und dann darf ich ihn wieder abgeben oder was:/
es ist das 2,53er Modell mit der 9400M Graka
Ja, gleiches Logicboard wie das 13".
Bisher gabs das 15" nur mit der 9600er, daher 2 Lüfter.
kannst du vll kurz dein netzteil anschauen? ist es auch das 60watt netzteil wie vom kleinen 13" MBP? würde gerne eins vom macbook alu an meinem zukünftigen 15" MBP 2,53ghz verwenden...
danke!
