Problem mit Speedport 701V
contra4you
Pferdeapfel
Also ich habe mir gebraucht das Speedport 701V von T-Home gekauft. Nun wen ich alles verbinde und an mache,sind zwar die punkte: Power und Lan 1(an mein Computer verbunden) auf leuchtenem Grün, aber die Punkte DSL,Status und Internet Blinken Permanent. Die Kabel sind neu daran kann es also nicht liegen. Und als ich jetzt wieder das Alte Modem angeschlossen hanb hat er ohne Problem eine verbindung aufbauen können.
Bitte gibt mir Tipps oder noch besser Lösungen die ihr hier erst mal Sammelt bevorich das Modem wieder mit dem neuen austauschen muss.
uwe9
Gewürzluiken
.. das ist doch ein WLAN-Router, oder? Nutzte den nur über LAN, wenn ja, müßte ja der Speedport als Modem konfiguriert werden.
MadMacMike
Hibernal
Der Speedport ist ein Modem-Router.
Versuche mal deine Verbindungsdaten einzugeben.
Man kann das Modem leider nicht abschalten , um den Speedport als reinen
Router zu verwenden, sprich: wahrscheinlich funktioniert der Speedport nicht mit deinem Provider.
uwe9
Gewürzluiken
... na wenner nur einen Rechner hat, brauchter ja keinen Router, sondern nur ein Modem. Die Zugangsdaten werden ja dann in den Mac eingegeben :)
seeraeubertocht
man kann einen Speedport als Modem nutzen, aber so oder so musst Du erst einmal ins Konfigurationsprogramm gehen. Schließ ihn am LAN-Port an und gib im Browser die IP-Adresse 192.168.2.1 ein, dann kommst Du zur Passworteingabe, danach kommst Du in die Konfiguration. Geh dann in den Menupunkt "Netzwerk". da kannst Du entweder unter "Internetzugang" die Zugangsdaten eingeben (und so den Router nuitzen) oder unter "PPPOE Pass-Through" die Funktion einschalten, um die Routingfunktion auszuschalten und den Speedport als Modem zu nutzen.
Kowalski
Bismarckapfel
Hey, erst einmal welchen Internetanbieter hast du?
Falls du Arcor hast, muss du die mal anrufen und sagen, dass du ne neue FritzBox hat, die mit dem DSL nicht geht. Dann machen die ein Update (ganz einfach gesagt) was nichts Kosten sollte
PS: Speedports= abgespeckte FritzBox ;)
