Problem mit der Inbetriebnahme einer Externen Festplatte
cinni
Jonagold
Hallo zusammen!
Stehe vor einem scheinbar unlösbaren Promblem:
Habe mir eine Packard Bell externe Festplatte gekauft welche angeblich
auch am Mac funktionieren soll. Zumindest laut Verpackung.
Habe diese nun angeschlossen und kann Daten darauf erkennen.
Laut dem Benutzerhandbuch sollen diese Daten eine Software sein,
die ich ausführen muss.
Leider geht aber nix vom mac aus. Nur vom PC.
Ich kann auch keine Daten auf die Platte kopieren,
noch die vorhanden löschen.
Es sind nur Leserechte vorhanden.
Am PC funktioniert lesen, schreiben und entfernen einwandfrei.
Leider hab ich keine Ahnung, wie ich diesen Anwenderfehler
beheben kann.
Hat jemand von Euch eine Idee?
abstarter
Spätblühender Taffetapfe
ist die platte ntfs formatiert? den schmu der da drauf ist brauchst du nicht, formatier das ding mit dem festplattendienstprogramm in ein verträgliches format und gut is.
@pollo
Raisin Rouge
Hast du die Festplatte schon mach mit dem Mac Dienstprogramm auf das richtige Dateisystem formatiert?
edit: da war wohl jemand schneller =)
cinni
Jonagold
nee hab ich noch nicht.
Hab das Festplatten Dienstprogramm gefunden.
Könnt Ihr mir sagen,wie ich weiter verfahre...
Danke euch beiden! :)
plaetzchen
Kaiserapfel
Links die externe Platte anklicken und dann auf der rechten Hälfte im Reiter löschen einen neuen Namen und ein Datesystem aussuchen, für den Mac Ideal ist HFS+, wenn auch ein PC sie lesen können soll MS-DOS.
Giftmischer
Seidenapfel
Und die Software, die dabei ist, kannst du getrost vergessen. :)
Das habe ich ja noch nie gehört. Man muss vor der Benutzung eine Software installieren. :oops:
intime
Wohlschmecker aus Vierlanden
High,
doch doch, bei den Western Digital Premium Platten (combo) ist eine Software für das backup dabei, die auch funktioniert. Nennt sich WD Backup. ist für Tigeranwender gar nicht so übel. Gibt's als kostenlosen download und funktioniert auch mit anderen externen Platten. Allerdings kriegt man die MyBooks auch erst nach der Formatierung auf HFS+/Ms-Dos zum laufen...
Grüße
intime
@pollo
Raisin Rouge
Und ist das Problem inzwischen gelöst?
noodles1.0
Grahams Jubiläumsapfel
Ich habe ein umgekehrtes Problem.
Habe die Festplatte im Festplattendienstprogramm auf MSDOS formartiert, weil die Platte am Mac und an einem PC benutzen will. Trotz der formatierung in das Format erkennt er die Platte auf einem PC nicht. Beim Mac kann ich alles machen. Welches Format muss ich nehmen, wenn ich die Platte auf dem Mac und dem PC nutzen will, oder hab ich irgendwo einen Haken vergessen???
afri
Maren Nissen
Moin,
welches Format hat denn die Festplatte laut Festplattenmanager von Apple?
Andreas
gucadee
Strauwalds neue Goldparmäne
@noodles
das problem hatte ich auch. es liess sich nur so lösen, dass ich die platte auf WIN-seite
mit FAT32 formatiert habe, dann ging sie auch unter OSX.
meine vermutung ist, dass das was mit GUID-Tabelle bzw. MBR zu tun hat, aber
keine ahnung
Rastafari
deaktivierter Benutzer
Wenn du die Platte mit der Funktion "partitionieren" einrichtest, musst du unter den "Optionen" das Layout "MBR" wählen. (PCs unter Windows erkennen nichts anderes)
Wenn du die Platte (die gesamte Platte, nicht nur das Volume!!) mit der Funktion "löschen" plattmachst, geht das automatisch - nur bleibst du dann halt auf eine einzige Partition begrenzt.
(Eine ganze Festplatte zu "löschen" oder sie mit nur einer Partition zu "partitionieren" ist unterm Strich das gleiche. Das Partitionieren gibt dir nur mehr Wahlmöglichkeiten.)
Falls dann immer noch Probleme auftauchen, bist du evtl auf ein nerviges Problem von Windows gestossen, das nur sehr schwer in den Griff zu bekommen ist. Es kann helfen, die "Partitionierung" zu verwenden und das Ende der letzten Partition ein klein wenig nach vorne zu verlagern. 10 MB weniger sind definitiv genug und ratsam. Das leere Ende dann einfach frei lassen - als "ungenutzten Speicherplatz".
(Windows kann Festplatten nämlich nicht bis an ihr tatsächliches Ende lesen und beschreiben. Und die individuelle Grenze ist nicht zu 100% vorhersagbar. Der Rest, den das FP-DP automatisch wählt, reicht in einigen Grenzfällen nicht ganz aus.)
