ich habe ein MBP Early 2008 (4,1) lief Jahre hinweg problemlos mit Snow Leopard und einer Intel-SSD.
Nun habe ich Mountain Lion (10.8.4) frisch über einen selbst erstelllten USB-Stick auf der vollständig geplätteten SSD (internes Secure Erase-Kommando der SSD) installiert, lief auch erst einmal alles rund, inkl. aller Updates durch die Software-Aktualisierung.
Dann habe ich die iTunes-Mediathek ebenfalls neu aufsetzen wollen und einige tausend Titel aus dem Finder hineingezogen.
Während des Import-Vorgangs fror das System ein und startete automatisch neu.
Neu OS X booten funktioniert nicht, beim Bild mit dem Apfelsymbol bleibt es, entweder das Ladesymbol friert ein und nichts geschieht oder es kommt ein Text mit dem Hinweis, dass der Computer wegen eines Fehlers neugestartet werden müsse.
Vom OS X-USB-Stick booten klappt auch nicht, es kommt die gleiche Fehlermeldung wie beim normal lokal installerten OS X.
Mit einer Ultimate Boot CD ( http://www.ultimatebootcd.com ) wollte ich testen, ob vielleicht nach Jahren der ominöse 8 MB-Intel SSD-Bug aufgetreten ist, allerdings bleibt auch die UBCD beim Booten hängen.
An diesem Punkt bin ich, was technische Probleme angeht, bei einem Mac noch nicht gewesen, Google spuckte den Hinweis PRAM Reset aus.
Wenn ich allerdings [alt]+[cmd]+[P]+[R] beim Einschalten gedrückt halte, kommt die Aufforderung zum Eingeben des Firmware-Passwortes (das ist mir auch bekannt).
Nach der Eingabe kommt aber soweit ich es sehe wieder der gleiche erfolglose Bootversuch von der lokalen Installation und nicht erst ein Neustart, der auf einen Firmware/EFI-Reset hindeuten würde.
Verhindert die Firmware-Passwort-Abfrage den PRAM-Reset? Lässt sich das Firmware-Passwort deaktivieren (es ist ja bekannt), ohne zunächst ein OS X (-Setup ) booten zu müssen?
Auch die Snow Leopard-DVD bootet leider nicht und startet das System automatisch mit der oben genannten Fehlermeldung neu.
Hat jemand eine Idee, was man noch tun könnte? Den RAM habe ich auch bereits getauscht, hat nichts verändert. Finde es aber seltsam, dass sich das MB "genau" nach dem Setup der neuen OS X-Version verabschiedet hat und hoffe daher, dass es sich um ein Software-Problem handelt und nicht etwa parallel zufällig der Logic Board-Todespunkt gekommen ist
Vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
JohnnyBGoode
Grüße,
JohnnyBGoode
