itunes problem beim import
hobbit
Boskoop
hi,
immer wenn meine tochter musi importieren will kommt folgende fehlermeldung:
das kopieren auf das medium "meike's mac" ist fehlgeschlagen. sie haben nicht die entsprechenden zugriffsrechte für diesen vorgang.
itunes konnte die informationen nicht im musik-ordner sichern, da sie keine schreibrechte besitzen. überprüfen sie die zugriffsrechte des musikordners und dessen unterordner und kopieren sie die datei erneut.
sie arbeitet mit einem imac/g3/500 mit os 10.4.3.
diese problem hat sie erst seit ein paar tagen ohne dass sie etwas am system geändert hat (glaubt sie wenigstens).
zugriffsrechte der platte hat sie überprüft/repariert. was kann man sonst noch tun?
MacAlzenau
Hat sie schon mal die Rechte des Musikordners und evtl. der Unterordner (also User/Musik/iTunes und ../iTunes Music) geprüft (mit Befehl I, im Infofenster dann ganz unten), ob sich da was geändert hat oder schreibgeschützt ist?
Das würde eventuell beim allgemeinen Rechte-reparieren nicht erfasst.
Ist der Musikordner in iTunes auch noch korrekt eingestellt (Einstellungen > Erweitert > Allgemein)?
DBertelsbeck
Tiefenblüte
Rechte reparieren betrifft den Systemteil der Systempartition, nicht den (die) Benutzerverzeichnisse.
Also einzeln prüfen. s.o.
Rastafari
deaktivierter Benutzer
Glaubt sie. Du sagst es.
Vielleicht hat sie nur in den Einstellungen von iTunes einen Musikordner ausgewählt, der gar nicht ihr eigener ist? Das wäre u.U. ein Punkt, der zu prüfen wäre. :)
