Bildschirm-Sperre für Arbeit beim Kunden
safrano
danke erst einmal für die Aufnahme hier im Forum. Ich benutze ein 16GB Ipad Air mit Simkarte und ohne Netlock und suche nach einer Lösung für dieses Problem, ich bin dankbar für Hinweise und Tipps.
Ich bin oft bei Kunden und da hab ich an meinem Ipad mit der iBook App ein PDF offen. Oftmals gehe ich mit dem Kunden durch seine Wohnung, oder schließe das Case vom Gerät, oder etwas kommt irgendwie dran, und dann blättert die App weiter.
Das ist sehr nervig, weil ich dann immer wieder damit beschäftigt bin bei meinem Kunden wieder die richtige Seite zu öffnen.
Gibts da irgend einen Trick wie ich das Gerät sozusagen einfrieren kann, wie bei der Bildschirmsperre, aber dass da dann eben nicht der Schutzbildschirm kommt sondern eben meine gerade geöffnete Seite bleibt.
Das wäre super und würde mir sehr helfen bei der Arbeit.
Der Traum wäre es dafür oben den Schalter verwenden zu können bei der Lautstärkeknoepfen aber ich bin für jeden Tipp dankbar.
Rafael
raven
@safrano : Willkommen bei AT. Habe das eben selber getestet. Seite 4 von 28 geöffnet, oben rechts auf das Buchzeichen getippt bis es rot ist, Ipad zugeklapppt aufgemacht, Code-Sperre eineggeben und die Seite 4 war da.
Martin Wendel
Redakteur & Moderator
Hallo!
Schau dir mal den geführten Modus an, damit kannst du den Touchscreen quasi deaktivieren. Den Stummschalter kannst du dafür aber nicht verwenden, der lässt sich nicht für eigene Zwecke "umprogrammieren".
http://support.apple.com/kb/HT5509?viewlocale=de_DE
safrano
Danke Euch beiden.
Martin Dein Tipp ist genau was ich brauche! :-D das ist genauso gut wie "Umprogrammieren vom Schalter"
Vielen herzlichen Dank!
