gestern habe ich mein iPhone 5 neu bekommen.
Nun habe ich aber einige Probleme und wollte wissen, ob das "normal" ist und ich schlechtes Zubehör habe - oder ob es defekt ist:
Problem 1:
Bei meinem iPhone 4 habe ich im Auto immer ein Kabel genutzt, welches auf der einen Seite den 30 - poligen Dock Stecker hatte und sich auf der anderen Seite in USB und Klinke teilte. So konnte ich das iPhone 4 während der Fahrt aufladen (beim Navigieren) und konnte gleichzeitig Musik und Navianweisungen über den AUX eingang meines Radios hören.
Nun habe ich dieses Kabel per original Apple Adapter 30-Polig auf lightning an meinem iPhone 5 angeschlossen - leider hatte ich aber keinen Ton. Nach ein wenig googeln habe ich herausgefunden, dass das iPhone gar kein Audio mehr über lighning ausgeben kann..
Also habe ich das original lightning Kabel direkt am iPhone angeschlossen und den Ton dann per Klinle-Klinke Kabel angeschlossen. Doch hier habe ich massive Probleme: Ich habe ein starkes Rauschen im Ton - als wenn ich einen Radiosender nicht sauber empfange. Ausßer dem habe ich ab uns zu ein Heulen im Ton, der Drehzahlabhängig ist. Es handelt sich um ein 3 Jahre altes Auto - da sollte die Funkentstörung doch funktionieren... Beim iPhone 4 hatte ich ja auch keine Probleme beim Ton.
Sind diese Störungen normel, da ich den Ton über ein normales "Kopfhörerkabel" abgreife, oder ist ggf. ein Kabel oder gar das iPhone kaputt? Sobald ich den USB Stecker aus dem Zigarettenanzünder adapter rausziehe, habe ich super Ton!
Problem 2:
Ich habe eine BT Freisprechanlage von Parrot, die ich einfach an die Sonnenblende klemme. Das Koppeln war auch kein Poblem und die Synchronisation mit dem Telefonbuch für die Sprachwahl klappe auch sofort. Doch als ich den ersten Anruf bekam habe ich gar nichts verstanden... Das Tonsignal war extrem übersteuert und verschrabbelt.
Mit dem iPhone 4 funktioniert die Freisprechanlage einwandfrei....
Woran liegt das?
Doch das iPhone kaputt?
Danke!
Problem 1:
Problem 2:
Woran liegt das?
Danke!
