[10.7 Lion] mount volume unter anderem Ordner / mount point mit Automator
tartrat
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne per Automator-Skript meine NAS-Ordner automatisch mounten.
Ich benutze zur Zeit folgendes Skript wie z.B. hier von Martin beschrieben:
http://www.apfeltalk.de/forum/mac-windows-netzlaufwerk-t407007.html
Wie kann ich nun den Ordner vom NAS mit einem anderen Namen als auf dem NAS mounten? Also
Code:
mount volume "smb://name-oder-IP/share-name"
würde mir einen Ordner "/Volumes/share-name" geben. Ich möchte aber den Namen unter /Volumes frei wählen, z.B. "/Volumes/share_data".
Hintergrund: der Mac wird von zwei Benutzer genutzt. Das mount-skript als login-item funktioniert soweit gut, aber je nachdem, wer sich zuerst einloggt,
bekommt dann der zweite Benutzer alle Ordner mit -1 angehängt gemountet. Dann funktionieren automatische Zugriffe von Programmen nicht mehr.
Vielen Dank und Grüsse
tartrat
martinv2
Doppelter Prinzenapfel
Wenn ich es richtig sehe, ist "mount volume" an das Mounten auf den Share-Namen (oder den Volume-Namen bei lokalem Mounten) festgelegt.
Um den Ort des Mountpoints zu ändern, muss man tiefer gehen, d.h. den Unix-mount-Befehl nutzen.
Ein ausprogrammiertes Beispiel findet sich bei Mac OS X Hints in dem Kommentar von jamietshaw. Die Basis ist
Code:
/sbin/mount -t smbfs -o noatime,nodev,nosuid,-d=0777,-f=0777 "//$USERNAME:$PWD@$IP/$SHARE1" "$VOL1"
wobei man den Mountpoint $VOL1 vorher händisch anlegen und mit der richtigen Protection ausstatten muss.
(Wenn das Passwort leer ist, muss man ":$PWD" weglassen.)
Das Beispiel enthält auch, wie man den Mount beim Login als LaunchAgent einbindet.
tartrat
Hallo!
Danke für die Antwort. Okay, alles klar. Das "manuelle" Mounten funktioniert soweit.
Habe jetzt die Einstellungen zu "automount" gelesen. Eigentlich ist das genau das, was ich erstmal haben will, siehe hier:
http://useyourloaf.com/blog/2011/01/24/using-the-mac-os-x-automounter.html
Leider bekomme ich - wenn ich die Anleitung befolge - eine Fehlermeldung, wenn ich auf den gemounteten Ordner zugreifen will, z.B. mit "ls" in der Konsole:
"too many users"
Eine Suche nach dem Fehler zusammen mit automount brachte bislang keine Lösung. Weiss jemand weiter?
Danke, tartrat.
