Wir haben unseren Citroen jetzt seit april und nutzen CarPlay via Kabel. Bis jetzt ohne Probleme. Seit ein paar Tagen (minusgrade) tritt jedoch ein eigenartiges Problem auf. Stecke ich ein Handy an (iPhone 8plus bzw se) lädt es nicht. Dachte erst an einen Kabel defekt da es in der Wohnung auch nicht funktioniert mit einem neuen Kabel jedoch sofort. Nur ist das von kurzer Dauer. Nach 1 Nacht im Auto streikt auch das neue Kabel. Test in der Wohnung - Kabel geht Nicht, neues Kabel geht wieder sofort aber auch wieder nur 1 Tag. Sind die Lightning Kabel Kälte empfindlich oder woran könnte das liegen ? Alles original Apple Kabel können ja nicht immer nach 1 Tag defekt sein.
Edit: die Kabel dürften wirklich Kälte empfindliche sein, nach einiger Zeit in der Wohnung funktionieren sie wieder.
