[MacBook Pro] MBP 16“ - Seit Tagen ist das System immer langsamer und SSD mit Fehler
Endgegner
Boskoop
Hi Leute,
seit einigen Tagen ist mein MBP 16“ immer langsamer geworden und vor allen Dingen habe ich unglaublich oft den Beachball.
OS ist die aktuellste macOS Big Sur Beta.
Das Festplattendienstprogramm wirft folgendes aus:
Erste Hilfe auf „Macintosh HD - Daten“ (disk1s5) ausführen
Während das Startvolume überprüft wird, reagiert der Computer nicht.
Dateisystem überprüfen.
Volume konnte nicht deaktiviert werden.
Livemodus verwenden.
fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk1s5 ausführen
Checking the container superblock.
Checking the EFI jumpstart record.
Checking the space manager.
Checking the space manager free queue trees.
Checking the object map.
Checking volume.
Checking the APFS volume superblock.
The volume Macintosh HD - Daten was formatted by diskmanagementd (1412.81.1) and last modified by apfs_kext (1677.40.17.161.3).
Checking the snapshot metadata tree.
Checking the snapshot metadata.
Checking the extent ref tree.
Checking the fsroot tree.
error: Cross Check : Mismatch between extentref entry reference count (1) and calculated fsroot entry reference count (0) for extent (0x620282 + 2)
Verifying allocated space.
The volume /dev/rdisk1s5 appears to be OK.
Exit-Code für Dateisystemprüfung lautet 0.
Der ursprüngliche Zustand (aktiviert) wird wiederhergestellt.
Vorgang erfolgreich.
Ich bekomme diesen Fehler einfach nicht mehr weg. Habe über das Festplattendienstprogramm einfach alles versucht, auch mit CMD + R gestartet und dort probiert.
Ich weiss aktuell nicht mehr weiter und frage mal in die Runde, ob jemand vielleicht noch eine Idee hat.
Vielen Dank
MacAlzenau
Wenn du glaubst, daß das ein Hardwarefehler ist, solltest du die SMART-Werte prüfen.
Endgegner
Boskoop
Also mit den Boardmittel im Systembericht erhalte ich "überprüft". Denkst du, dass man es genauer auslesen sollte?
Diesen Bericht erhalte ich übrigens bei Überprüfung der Macintosh - HD Daten
Code:
Erste Hilfe auf „Macintosh HD“ (disk1s6) ausführen
Volume wurde erfolgreich deaktiviert.
Livemodus erforderlich, da andere APFS-Volumes im Container aktiviert sind.
fsck_apfs -n -l -x /dev/rdisk1s6 ausführen
Checking volume.
The volume Macintosh HD was formatted by storagekitd (1677.40.13) and last modified by apfs_kext (1677.40.17.161.3).
Checking snapshot 1 of 1 (com.apple.os.update-1CACCA8B9167E48660AF1212F25BE50BEA7E29C025BADFC0801A643798DFE322)
warning: orphan omap mapping found for oid 6306426
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306431 --> 6306438
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306446 --> 6306457
warning: orphan omap mapping found for oid 6306483
warning: orphan omap mapping found for oid 6306485
warning: orphan omap mapping found for oid 6306487
warning: orphan omap mapping found for oid 6306570
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306582 --> 6306583
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306656 --> 6306657
warning: orphan omap mapping found for oid 6306676
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306679 --> 6306680
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306701 --> 6306716
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306725 --> 6306728
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306730 --> 6306731
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306738 --> 6306741
warning: orphan omap mapping found for oid 6306785
warning: orphan omap mapping found for oid 6306819
warning: orphan omap mapping found for oid 6306825
warning: orphan omap mapping found for oid 6306860
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306881 --> 6306887
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306889 --> 6306891
warning: orphan omap mappings found for oid range 6306893 --> 6306894
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307074 --> 6307075
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307103 --> 6307108
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307118 --> 6307119
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307127 --> 6307128
warning: orphan omap mapping found for oid 6307412
warning: orphan omap mapping found for oid 6307414
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307417 --> 6307419
warning: orphan omap mapping found for oid 6307573
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307616 --> 6307618
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307626 --> 6307627
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307730 --> 6307731
warning: orphan omap mapping found for oid 6307733
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307833 --> 6307838
warning: orphan omap mapping found for oid 6307845
warning: orphan omap mappings found for oid range 6307872 --> 6307873
warning: orphan omap mapping found for oid 6307875
warning: orphan omap mapping found for oid 6307877
warning: orphan omap mapping found for oid 6308043
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308051 --> 6308052
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308076 --> 6308081
warning: orphan omap mapping found for oid 6308083
warning: orphan omap mapping found for oid 6308085
warning: orphan omap mapping found for oid 6308088
warning: orphan omap mapping found for oid 6308090
warning: orphan omap mapping found for oid 6308092
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308102 --> 6308110
warning: orphan omap mapping found for oid 6308132
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308155 --> 6308156
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308165 --> 6308168
warning: orphan omap mapping found for oid 6308511
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308513 --> 6308546
warning: orphan omap mapping found for oid 6308548
warning: orphan omap mapping found for oid 6308550
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308552 --> 6308553
warning: orphan omap mapping found for oid 6308555
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308558 --> 6308559
warning: orphan omap mapping found for oid 6308561
warning: orphan omap mapping found for oid 6308563
warning: orphan omap mapping found for oid 6308566
warning: orphan omap mapping found for oid 6308568
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308570 --> 6308571
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308573 --> 6308574
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308577 --> 6308578
warning: orphan omap mapping found for oid 6308580
warning: orphan omap mapping found for oid 6308582
warning: orphan omap mapping found for oid 6308584
warning: orphan omap mapping found for oid 6308586
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308678 --> 6308742
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308755 --> 6308768
warning: orphan omap mapping found for oid 6308770
warning: orphan omap mappings found for oid range 6308986 --> 6308998
warning: orphan omap mapping found for oid 6309001
warning: orphan omap mappings found for oid range 6309008 --> 6309016
warning: orphan omap mappings found for oid range 6309024 --> 6309025
warning: orphan omap mapping found for oid 6309084
warning: orphan omap mapping found for oid 6309104
warning: orphan omap mappings found for oid range 6309550 --> 6309582
warning: orphan omap mapping found for oid 6309598
warning: orphan omap mapping found for oid 6309601
warning: orphan omap mapping found for oid 6309603
warning: orphan omap mappings found for oid range 6309622 --> 6309625
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310060 --> 6310064
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310093 --> 6310095
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310107 --> 6310114
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310124 --> 6310132
warning: orphan omap mapping found for oid 6310159
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310201 --> 6310202
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310230 --> 6310233
warning: orphan omap mapping found for oid 6310236
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310462 --> 6310464
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310466 --> 6310467
warning: orphan omap mappings found for oid range 6310582 --> 6310587
warning: orphan omap mapping found for oid 6310589
warning: orphan omap mapping found for oid 6310614
warning: orphan omap mapping found for oid 6310619
warning: orphan omap mapping found for oid 6310728
warning: orphan omap mapping found for oid 6310739
Too many warnings of this type generated; suppressing subsequent ones.
warning: orphan omap mappings found for oid range 6311004 --> 6311005
warning: volume omap (fs_oid 0x5e9296): orphan mappings found
Checking the file extent tree.
The volume /dev/rdisk1s6 appears to be OK.
Obitalk
Boskop
Das ist ein Beta Problem von dem schon einige seit Beta 5 berichten. Eine Lösung konnte leider noch niemand finden. Am besten die neue Beta 8 laden und hoffen, dass es damit verschwindet.
Balkenende
Roter Winterkalvill
Das ist thematisch als Beta auch völlig falsch eingestellt, könnte ein Mod das Thema ggf besser einordnen?
