1. Am Dienstag ab ca. 8 Uhr werden wir eine größere Server-Wartung vornehmen. Das Forum und das Magazin werden bis Mittag (wenn alles gut geht) nicht erreichbar sein.
    Information ausblenden
usb port defekt???
Dieses Thema im Forum "Mobil-Macs" wurde erstellt von airm4x, 02.09.07.
  1. airm4x
    airm4x Gast
    hallo
    an meinem ibook g4 14'' funktioniert einer der beiden usb ports nicht ordnungsgemäss.
    habe eine optische maus angeschlossen... diese leuchtet zwar auf doch der cursor bewegt sich nicht. sieht so aus als wäre strom da doch das signal wird nicht erkannt. ist das ding im eimer oder kann ich da etwas machen???
  2. Ramon87
    Ramon87 Gast
    Funktionieren denn andere Geräte? Funktionierte die Maus mal? Also wenn die noch leuchtet, dann ist noch nicht alles verloren ;)
  3. airm4x
    airm4x Gast
    klar die maus hat immer an diesem port funktioniert! und vom einen auf den anderen tag nicht mehr :D jetzt leuchtet sie nur noch. also cardreader, ipod oder digi cam funktionieren auch nicht
  4. Flo82
    Flo82 Eifeler Rambour
    19.04.05
    587
    bei mir war ein Pin des USB-Ports verbogen. Den vorsichtig mit einer Nadel wieder gerichtet und es ging wieder.
    Waren genau die selben Symptome. Strom funktionierte, aber Daten gingen nicht.
    Grüße
    Flo
  5. airm4x
    airm4x Gast
    also die 4 pins die ich sehen kann scheinen in ordnung zu sein. kann da was passieren wenn ich da mit metall drin rum....? ja oder? :D
  6. Ramon87
    Ramon87 Gast
    Bei zwei Ports verbogen? Also bitte... mach mal einen PRAM Reset... -> Apfel + Alt + P + R beim Boot bis zum zweiten Gong... und auch mal einen Hardwaretest durchführen....
  7. Flo82
    19.04.05
    587
    Bei mir war des Ding dann aus und der Akku auch. Bei mir war es aber auch sichtbar, dass ein Pin nach innen gebogen war und dadurch keinen Kontakt mehr gekriegt hat. Ein Zahnstocher dürfte auch funktionieren.
    War an meinem Powerbook, vor ca. 1 Jahr. Hatte keine Garantie mehr und deswegen hab ich es dann so gelöst. Schuld war ein defektes Usb-Kabel.
    Grüße
    Flo
  8. Flo82
    19.04.05
    587
    Wieso? Er schreibt doch, dass einer der beiden Ports nicht geht.
    Grüße
    Flo
  9. airm4x
    airm4x Gast
    kann bei dem pram reset etwas passieren oder einstellungen verloren gehen? ich kenne mich bei mac nciht so gut aus! wie und wo kann ich diesen hardwaretest durchführen?
  10. Ramon87
    Ramon87 Gast
    Dort geht nur die Zeiteinstellung verloren, mehr nicht... Hardwaretest befindet sich auf der Installations CD1...
    @Flo: Stimmt... sorry... ;)
  11. airm4x
    airm4x Gast
    also ich versuche erst mal den hardwaretest mal sehen was dabei so rauskommt
  12. Flo82
    19.04.05
    587
    Kein Problem.
    Wenn der Hardwaretest nix bringt, probier mal alle USB Kabel aus die du an dem Port angeschlossen hattest. Das, welches mir den Port verbogen hatte, ging nämlich noch an dem Port.
    Grüße
    Flo
  13. airm4x
    airm4x Gast
    hahaahaha sauber leute es geht wieder ich glaube der neustart nach dem hardwaretest hats einfach nur gemacht! :D DANKE FÜR DIE HILFE JUNGS!!!
