Uhrzeit beim Anmelden per ntp synchronisieren
muetze
Zuccalmaglios Renette
Mac OS X 10.4.8 gleicht bei mir die Uhrzeit per ntp mit einem Zeitserver im Internet ab - das funktioniert soweit ganz gut. Allerdings entscheidet das Betriebssystem selbst, wann es das tut - und hier möchte ich händisch eingreifen:
Wie bringe/zwinge ich den Mac dazu jedesmal beim Anmelden eines Benutzers die Uhrzeit über das Internet zu synchronisieren? Ob per Terminal oder Applescript ist mir egal.
muetze
muetze
Ich wusste, dass erst mal die Frage kommt, was das soll...
Also: Grundsätzlich funktioniert die Synchronisation - ich möchte/will aber, dass bei *jedem* Anmelden eine Synchronisation erfolgt. Basta und aus :)
muetze
floeschen
Horneburger Pfannkuchenapfel
Schon gut, schon gut!!!
Ich weiss allerdings nicht wie das gehen würde...:eek: sorry
muetze
Noch besser wäre es, den Uhrenabgleich schon beim Systemstart zu vollziehen - aber auch hier die Frage: wie geht das?
muetze
skywalker
Rheinischer Winterrambour
über den terminal befehl kannst du den netzwerk zeitdienst neu starten.
dabei erfolgt auch ein abgleich.
sudo SystemStarter -d restart "Network Time"
muetze
danke - in welche Datei muss dieser Befehl, damit die Uhrzeit beim Systemstart automatisch gestellt wird?
muetze
skywalker
mach dir doch ein apple-script mit dem befehl shell script ("sudo SystemStarter -d restart "Network Time"").
das speichserst du wo du lust hast und packst es in die startup items.
muetze
Ich habe es mal ausprobiert: Eine von Hand verstellte Uhrzeit wird mit dem Befehl nicht korrigiert. Der Befehl "sudo ntpdate servername" tut dies.
Aber auch hier bleibt die Frage. Wie erzwinge ich diesen Befehl während des Systemstarts?
muetze
muetze
Ich bin normalerweise nicht als Admin angemeldet und darf damit keine sudo-Komandos absetzen - und das ist auch gut so (*deshalb* bin ich ja nur Benutzer auf meinem eigenen System).
muetze
skywalker
funktioniert ntpdate nicht auch ohne sudo ?
KayHH
Das
„Eine von Hand verstellte Uhrzeit wird mit dem Befehl nicht korrigiert.“
kann dann
„Ich bin normalerweise nicht als Admin angemeldet ...“
ja auch gar nicht passieren!
Gruss KayHH
stoebe
Uelzener Rambour
AppleScript Datei mit folgendem Inhalt ausführbar speichern und in den Autostart packen.
Code:
do shell script "ntpdate time.euro.apple.com" with administrator privileges
Und nein, skywalker, man erhält dann sowas in der Art:
ntpdate[327]: bind() fails: Permission denied
Grüße,
stoebe
muetze
@ KayHH
ich verstehe nicht was du meinst.
Ich habe in den Systemeinstellungen die Uhrzeit von Hand verstellt (indem ich den ntp-Abgleich abgestellt habe) und habe dann den Befehl ausprobiert. Das hat nicht funktioniert. ich muss aber auch gestehen, dass ich nicht weiß, was der Befehl tut (was nicht heißt, das ich jeden Befehl ausprobiere - aber der klang ansonsten harmlos - und gar keine Ahnung habe ich nicht).
muetze
skywalker
Code:
ok, dann geht das setzen der systemzeit per ntp nicht ohne adminrechte,
denn dein scriptbefehl verlangt ebenso nach einem adminaccount.
hätte mich auch gewundert, denn es ist im prinzip nichts anderes als "sudo ntpdate .."
stellt sich nun nur die frage ob man einem normalen benutzer unter mac os diese rechte geben kann.
QuickMik
deaktivierter Benutzer
wird das update nicht gemacht, wenn man das datum & uhrzeit prefpane öffnet?
muetze
Doch - natürlich (nach der Autorisierung als Admin) - ich hätte nur gern eine automatisierte Lösung - schließlich handelt es sich um einen Computer.
muetze
skywalker
muetze
eine automatisierte lösung hast du ja.
du möchtest aber eine von dir auslösbare aktion.
ich befürhcte du kommst da ohne adminrechte nicht weiter.
rein interessehalber: warum möchtest du das haben ?
hat die uhr eine zu grosse abweichung ? betreibst du astronomie?
