Problem mit PCI-USB2.0-Karte
Dieses Thema im Forum "Festplatten, SSD und andere Speichermedien" wurde erstellt von Ballerstaller, 05.03.06.
  1. Ballerstaller
    04.03.06
    51
    ich habe ein kleines Problem mit meiner PCI-USB2.0-Karte und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
    Die Karte funktioniert unter OSX, nur wenn ich den Rechner in den Ruhezustand versetzte, bekommen die USB-Anschlüsse keinen Saft mehr, so dass alle daran hängenden Geräte "entfernt" werden und mich das System nach dem Aufwachen dementsprechend anmufft. Die Karte hat einen NEC-Chipsatz.
    Was tun??
    Vielen Dank im Voraus!
    Christian
  2. cosmic
    cosmic Zwiebelapfel
    29.12.05
    1.281
    hast Du mal einen anderen PCI Slot versucht?
  3. Nick
    Nick Rheinischer Krummstiel
    26.02.05
    387
    Das gleiche Problem habe ich auch. Wenn ich zum Beispiel meinen iPod angeschlossen lasse und der Ruhezustand aktiviert wird. Der iPod hängt bei mir auch an einer NEC-Cipsatz USB 2.0 Karte.
    Gruß Nick
  4. Ballerstaller
    04.03.06
    51
    ...nach erfolgter "OP" den Rechner wieder gestartet...jetzt wacht der gar nicht mehr aus dem Ruhezustand auf! Muss neu starten, um wieder was von ihm sehen zu können. Der Mac geht auch nicht richtig in den Ruhezustand, der Lüfter läuft weiter...
    P.S.: Rechner ist ein G4 AGP
  5. Beeblebrox
    Beeblebrox Gast
    Das selbe Problem hab ich bei meinem G4 Quicksilver auch. Muss dann alle Geräte die dran sind abtrennen. Seitdem ich aber ein USB-Hub an einem Anschluss habe tritt dieses Problem scheinbar nicht mehr auf. Gebe da aber keine Garantie drauf.
  6. marcozingel
    marcozingel Brauner Matapfel
    07.12.05
    8.406
    Aktiver USB 2.0 Hub mit eigener Stromversorgung hilft.
    Habe noch ein Sitekom 5 fach Hub für wenig Geld abzugeben.
  7. Ballerstaller
    04.03.06
    51
    ....hört sich gut an, was möchtest du denn dafür haben?
    Ich werde mir vorab mal eine Hub ausleihen und das heute nach Feierabend testen...:)
  8. molokov
    molokov Idared
    13.11.06
    25
    USB2 probleme mit Ruhezustand
    Hallo zusammen!
    ich habe das beschriebene Problem auch, dass der Rechner, wenn Geräte an der USB2-PCI-Karte hängen, beim Versetzen in den Ruhezustand hängen bleibt.
    Ich habe ein Hub ohne eigene Stromversorgung dran aber das hilft nicht.
    Mein Rechner ist ein G4 867Mhz, double-Prozessor.
    Hat jemand das Problem mittlerweile gelöst?
    Danke,
    Pascal
  9. DBertelsbeck
    DBertelsbeck Tiefenblüte
    20.04.04
    6.421
    Nein, weil es keine Lösung gibt.
  10. cosmic
    cosmic Zwiebelapfel
    29.12.05
    1.281
    ... doch, es gibt eine Lösung.
    Es hängt extrem von der USB karte ab ob das mit dem Tiefschlaf was wird. Ich hatte in meinem PM G4 eine karte mit der das funktioniert hat. Ich denke das hängt primär vom Chipsatz ab leider habe ich den Rechner nicht mehr und weiß auch nicht mehr genau was für ein Chip drauf war. - Leider ...
  11. molokov
    molokov Idared
    13.11.06
    25
    Aha, interessant. Interessanterweise hab ich das Ding bei Gravis gekauft, weil ich davon ausging, dass die Zeug verkaufen das am Mac funktioniert.
  12. DBertelsbeck
    20.04.04
    6.421
    Nein, gibt es nicht.
    Es gibt Karten, die, ich sag mal, zu 90 % funktionieren und Karten, die zu 30 % funktionieren, aber nichts was zu 100 % klappt.
    Die LaCie klappt zu 90 %, d.h. zu 98 % der Versuche klappt es, den Rechner in den Ruhezustand zu versetzen und ihn wieder aufzuwecken.
    Die LMP von Gravis klappt zu 40 %.
    Aber keine klappt so, dass nach dem Aufwachen angeschlossene Geräte nicht als "ausgeworfen" moniert werden.
    Zwar sind sie direkt wieder verbunden, also nicht schlimm, die Fehlermeldung, wenn auch nervig.
    Aber, ist z.B. ein Dokument vom USB-Stick, geöffnet, wenn der Rechner ruht, gibt es erhebliche Probleme, vom nicht speichern können bis zum einfrieren des Rechners.
  13. molokov
    molokov Idared
    13.11.06
    25
    @DBertelsbeck:
    danke Dir für die ausführliche Info, das heißt für mich, wenn ich sichergehen will externe Festplatten nur über Fyerwire :(
    Zumindest weiß ich jetzt dass das Problem nicht an meinem Rechner liegt.
    Viele Grüße
    Molokov :)
  14. DBertelsbeck
    20.04.04
    6.421
    Firewire ist richtig und das Problem liegt an Deinem Rechner bzw. am Betriebssystem.
    Apple schafft es nicht sauber, USB 2.0 über Schnittstellen einzubinden.
    Nicht alles, was Apple macht ist gut. ;)
Diese Seite empfehlen
