Macbook / Cubase 4 / Audioeingang Problem
gitte bibmir
Macoun
hallo leute!
hier das problemchen:
möchte gerne mit dem line in vom macbook aufnehmen. (Cubase 4)
er gibt mir aber nur das signal vom integrierten microphon..
unter vst-verbindungen sagt er: built-in L und R
was anderes kann ich nicht auswählen.
hab schon in den audioeinstellungen in der systemsteuerung geschaut, kann man nicht groß was einstellen.
dann hab ich noch unter dienstprogramme "audio und midi configuration" geschaut
und den line-in "als standard in" geschaltet..war vorher auf integriertes micro...
hat leider nichts gebracht, auch nach neustart nicht...
Übrigens: in garageband geht es...da kann man einfach zwischen line und mic wählen...
WÄR JA NOCH SCHÖNER WENN ICH ERST IN GARAGE AUFNEHMEN MÜSSTE
UM ES DANN IN CUBASE ZU IMPORTIEREN -BITTE NICHT WIRKLICH...
dass kann doch nur ein anwenderfehler sein!
was mache ich falsch -bzw was hab ich übersehen???
vielen dank schon mal!
mfg, felix
TiRe
Tokyo Rose
Built-in L und R müsste schon der Line-In sein. Sind die beiden unter VST-Eingänge aktiviert? Bei Cubase LE gabs da so Schaltflächen nebendran, damit man sie aktivieren kann.
Wenn sie da aktiviert sind, musst du sie noch im Aufnahme-Kanal auswählen.
