Lüfter-/Netzteiltausch beim G4 Quicksilver
Dieses Thema im Forum "Desktop-Macs" wurde erstellt von Beeblebrox, 05.03.06.
  1. Beeblebrox
    Beeblebrox Gast
    Hallo.
    Habe zur Zeit einen abgerauchten G4 QS bei mir rumstehen, den ich nun ausschlachten werde. Da ich noch einen ziemlich lautes Triebwerk habe bietet es sich nun an dieses etwas leiser zu machen. Lüfter habe ich bereits ausgetauscht, allerdings habe ich mich noch nicht an das Netzteil getraut. Gibt's da irgendeinen Trick bei? Soll heissen muss man den ganzen Kabelsalat mit austauschen, was ja doch sehr mühsam ist oder geht das auch schneller? Und wenn das doch so ist gibt's irgendwo vielleicht 'ne Anleitung, wie man's macht? Also danke schonmal für Hilfe und schönen Tag noch.
  2. Anindo
    Anindo Wagnerapfel
    19.09.05
    1.583
    Ich habe meinen Netzteillüfter mal mit dieser Anleitung getauscht. Vom Prinzip ist das beim Quicksilver sicherlich ähnlich. Ich habe allerdings eine Lüsterklemme genommen, da im Netzteil noch genug Platz war.
  3. stk
    stk Grünapfel
    05.01.04
    7.141
    Moin,
    hab's die Tage erst bei einem G4/400-AGP gemacht. Ist kein Hexenwerk. Am einfachsten nimmst einen Lüfter mit Molex4-Anschluß für den Strom, führst den Draht nach aussen (da wo auch die anderen Kabel rausgehen) und schließt das Ding an eine freie Laufwerksstromversorgung an.
    Gruß Stefan
  4. Beeblebrox
    Beeblebrox Gast
    Also wenn ich das alles richtig verstehe, dann muss man im Prinzip nur die zwei kleinen Lüfter des Netzteils austauschen und nicht das komplette Netzteil. Richtig? Dann geht's ja noch.
  5. marcozingel
    marcozingel Hadelner Sommerprinz
    07.12.05
    8.509
    Am Netzteil selbst ist ja ein Kabelbaum,andem alle Geräte und das Motherboard angeschlossen werden;da dieses vorkonfektioniert ist,braucht man(n) an den Kabelbaum nur die internen Medien (CD/DVD/Festplatte) und das Motherboard anstecken (Anschlüsse genormt).
    Im Netzteil (bei mir vor kurzem ein Apple Power Mac G4/400) selbst sitzt ein recht lauter Lüfter;diesen kann man(n) mit viel Aufwand tauschen.
    Im G4/400 ist dann noch ein großer Gehäuselüfter,den kann man(n) sehr einfach selbst austauschen da er leicht zugänglich ist.
    Als dritte Alternative kann man sicherlich noch ein geeignetes,komplettes Netzteil tauschen,dann erspart man(n) sich den Umbau.Einen Post gab es hier schon einmal im Apfeltalk.Dieses habe ich bisher aber noch nich t selbst gemacht.
    Aßerdem habe ich vom PowerMac G4/400 auf einen Mac mini 1.50 GHz umgestellt.
  6. marcozingel
    07.12.05
    8.509
    Sehr schöne Anleitung.;) :-D
  7. macgroupie
    macgroupie Tydemans Early Worcester
    11.02.07
    388
    Ich weiss nicht mehr, wann ich das mal gesehen habe - aber gab es nicht mal eine Möglichkeit, für einen G4 PM direkt von Apple ein leiseres Netzteil oder ein "mach mich leiser"-Umbauset zu bekommen? Oder hab ich das geträumt? Wenn's so war, gibt es das vielleicht heute noch?
  8. n/a
    n/a Goldparmäne
    14.10.06
    561
    Da mein G4 MDD auch nicht besonders leise ist und ich auch gelesen habe, daß es so eine Umbauaktion gab, habe ich mal bei Gravis angefragt. Die haben mir gesagt, daß diese Aktion schon längst ausgelaufen ist.
    Will meinen auch leiser haben... hat jemand eine Adresse (außer Verax), wo ich passende leistungsfähige und leise Lüfter als Ersatz für den Gehäusebrummer und die Netzteillüfter bekomme? Den Einbau traue ich mir zu.
  9. MacOLLI
    MacOLLI Roter Delicious
    13.03.06
    94
    Schaut mal bei PCSilent nach, die bieten zwei unterschiedliche Lüftersets für PowerMacs an. Ich werde mir in Kürze das Set für den Quicksilver bestellen und dann selbstverständlich einen Einbaubericht im Forum veröffentlichen.
    Gruß, MacOlli
  10. n/a
    n/a Goldparmäne
    14.10.06
    561
    Und? Schon ausprobiert? Bin über Goggle :-D auch auf diese Seite gestoßen und würde fast einen Versuch wagen, da mich der Lärm des G4 langsam in den Wahnsinn treibt. Okay, ganz so weit ist es noch nicht, aber leiser wär schön.
    Hat jemand eine Ahnung, ob ich einfach mal so das Dreierset für den MDD bestellen und einbauen kann? Hardwareumbauerfahrung ist noch aus Windoofzeiten vorhanden aber an irgendwelche Hochspannungsteile oder sowas wage ich mich nicht heran.
  11. beaker
    beaker Gast
    G4 Quicksilver Netzteil-Lüfter
    Hm, der Thread scheint ja schon etwas älter, aber immer noch aktuell zu sein.
    Ich hab nen G4 Quicksilver 733MHz und den nutze ich privat immer noch recht viel. Jetzt ist es aber an der Zeit, das Ding ein wenig leiser zu bekommen. Hab jetzt schon jede Menge Foren und ähnliches durchsucht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich die Lüfter aus dem Netzteil austauschen sollte.
    Bevor ich mein Netzteil aber zerleg: Weiss jemand, welche Leistungsmerkmale die Original-Lüfter haben? Hersteller? Anschluss? Woher kann ich diese Info bekommen?
    Danke schonmal vorab...:)
    beaker
