Kurzes Script um Programme zu beenden und starten
LuckyKvD
Salvatico di Campascio
ich habe mir mit Automator ein kleinen Ablauf geschrieben, der die wesentliche Programme die ich eigentlich immer am laufen habe, startet. Nun würde ich auch gerne eine Automatorablauf erstellen, der diese Programme beendet, bzw. würde das gerne mit Applescript machen! Kann mir jemand dabei helfen?
Übrigens immer wenn versuche mit Automator iTunes zu starten, schmiert mir iTunes ab! Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann?
LuckyKvD
Zettt
Doppelter Melonenapfel
Also ich bin ja jetzt nicht gerade der AS Gott. Aber was ich bis jetzt gelernt habe (Danke smb)
Code:
tell application "XY"
quit
end tell
Oh ich seh grade folgendes geht auch:
Code:
tell application "XY" to quit
Steht übrigens im Wikipedia Eintrag wer hätte es gedacht.
the x-master
Riesenboiken
Hallo LuckyKvD,
ich weiß leider nicht, woran es liegt, dass iTunes mit Automator abstürtzt, aber benutze dafür doch einfach auch AppleScript:
Code:
tell application "iTunes" to run
Wenn du es gleich, wenn es offen ist, in den Vordergrund haben willst, gibst du ein:
Code:
tell application "iTunes" to activate
Hilft dir das ?
Grüße,
X.
appletree
was muß ich den tun damit er dieses script automatisch beim hochfahren durchführt? bzw. was muß ich tun damit er automatisch beim hochfahren ausgewählte programme öffnet?
kann mir da jemand helfen, danke
space
Neuer Berner Rosenapfel
Systemeinstellungen - Benutzer - Starteinstellungen
Dort die Programme eintragen und auf Wunsch gleich ausblenden lassen.
Wenn es als Programm gespeichert ist, kannst Du dort auch ein Skript ausführen lassen ...
Gruss
Reaktionen: Gartenzwerg01
BerndderHeld
Spätblühender Taffetapfe
Und was mache ich wenn das Programm beim Schließen ein Dialogfeld einblendet [beenden](Leertaste) [Nicht Beenden](enter)
irgendwas mit Keystroke "Beenden" oder Keystroke space?
rastarocket
hab das selbe problem wie BerndderHeld!!!! hat vielleicht jemand eine lösung?? bitte danke
jannk
Dann kannst du entweder (dass kann ich nicht) die Buttons direkt ansprechen oder (das kann ich) dir folgendes Script basteln:
Code:
tell application "XY" -- Programm einfügen
	activate -- wird zwar ned benötigt, kann aber manchmal zu Problemen führen wenn ned da.
	quit -- kennst du bereits
	tell application "System Events" -- das System EventsProgramm aufrufen, dass Systemangelegenheiten ausführen kann. (War in OS 8/9 im Finder)
		return -- der Befehl, den System Events ausführen soll
	end tell -- System Events Prozess beenden
end tell -- XY Prozess beenden
oder ohne Erklährungen:
Code:
	activate
	quit
		return
	end tell
end tell
Bei der Leerstaste einfach "return" durch "space" ersetzten.
Und so funktionierts: klick
rastarocket
hi danke für di schnelle antwort!
habs gleich ausprobiert und es funktioniert leider nicht!
es bleibt immer beim quit hängen und führ di enter taste garnicht mehr aus!!
hasst du vl eine ahnung was da schuld sein könnte??
bitte danke
jannk
Ohoho, vielleicht zuerst selbs Testen :-[
Also, so funktionierts bei mir ganz bestimmt:
Code:
	activate
		keystroke "q" using command down
		delay 1
		key code 52
	end tell
end tell
