Ich habe ein Audacity Projekt und möchte nun eine CD mit 10 Kapiteln brennen. Muss ich jetzt das Projekt in 10 kleine teilen und für jedes Kapitel eine neue Wav. datei erstellen und die dann auf eine CD brennen oder geht das eleganter?
Hm... Die Ursprungsfrage eine Oder-Frage, die man naturgemäß weder mit ja noch mit nein beantworten sollte. Gruß, MasterDomino
Mit Audacity musst du's unterteilen. Wenn Du ein Programm benutzt welches SDII-Marker unterstützt, dann kannst Du auch einfach einen Marker an die gewünschte Stelle setzen und dann mit Toast brennen.
Also man kann ja mit audacity auch Marker setzen, die erscheinen dann ganz unten in der Spur. Ob die dann beim Brennen als Sprungmarken (=Kapitel) mitgenommen werden - keine Ahnung. Was sagt die audacity-Hilfe?
Du kannst bei Audacity auch einfach die einzelnen Teile markieren und dann über Datei -> Auswahl exportieren ganz fix die 10 WAV-Dateien schreiben lassen.
