iBook USB schnittstelle defekt
Dieses Thema im Forum "Mobil-Macs" wurde erstellt von feitzi, 15.07.06.
  1. feitzi
    feitzi Macoun
    15.07.06
    116
    Seit dem update auf OSX 10.4.7 geht meine zweite USB2 Schnittstelle nicht mehr. Aber nur eine und zwar die vordere. Sie sendet zwar Strom aber sie reagiert nicht auf eingaben. (Habe es mit meiner
    mighty Maus ausprobiert.)
    Wie kann ich diese Problem lösen?
  2. michaelbach
    michaelbach Roter Seeapfel
    05.01.04
    2.109
    klingt schwierig. Was sagt denn der System Profiler dazu, sieht der beide Schnittstellen? Rechte reparieren schadet bekanntlich nicht, hilft selten. Wenn ich das Problem hätte, würde ich erst mal AppleJack laufen lassen, und/oder den Combo-Updater für 10.4.7 nochmal anwenden.
  3. Stargate
    Stargate Weisser Rosenapfel
    16.05.04
    786
    Du kannst versuchen den Rechner in OpenFirmware zu booten und dort
    einen Reset der Hardware zu machen.
    Bei booten die Tasten "Command + Option + O + F" gedrückt halten.
    Der Recher startet dann Open Firmware.
    Am Promt folgendes, immer gefolgt von der Return-Taste, tippen:
    "reset-defaults"
    "set-defaults"
    "reset-all"
    Danach "mac-boot" und der Rechner sollte wie gewohnt starten.
    Achtung, bei Open Firmware hat die Tastatur eine amerikanische Tastenbelegung!
  4. feitzi
    feitzi Macoun
    15.07.06
    116
    Also ich habe auf der noch Funktionstüchdigen USB stelle eine Festplate und auf der nicht Funktionstüchtigen meinen iPod. Und das zeigt der System Profiler dazu:
    [​IMG]
  5. michaelbach
    05.01.04
    2.109
    da werden ja offenbar beide Schnittstellen erkannt. Um das sicher zu testen, steck doch mal einzeln was rein und aktualisiere jeweils den System Profiler. Gerät immer erkannt? Dann ist die Hardware wohl heil. Open Firmware würde ich hier nicht als Bösewicht sehen, aber der Reset kann ebenfalls nicht schaden. Wie gesagt, dann "AppleJack auto", und wenn das nicht hilft den Comboupdater laufen lassen.
  6. feitzi
    feitzi Macoun
    15.07.06
    116
    Comboupdater
    Wie kann ich den Comboupdater starten??
  7. michaelbach
    05.01.04
    2.109
    Bei Apple downloaden, als "Steh allein" ;).
  8. feitzi
    feitzi Macoun
    15.07.06
    116
    Danke, mit dem Update hats geklappt.
