cosmicFrog
hallo leute,
ich habe einen internen pioneer DVR-105 brenner, der viele jahre ohne das geringste problem gearbeitet hat, jetzt aber seit ein paar wochen die DVD's nicht mehr brennt. (obwohl ich die gleichen rohlinge verwende, die früher funktioniert haben).
es erscheint jeweils die fehlermeldung:
der recorder meldet einen fehler:
sense key = illegal request
sense code = 0x72, 0x05
session fixation error
manchmal erscheint auch ein sogenannter "lead-out" - fehler.
übrigens, das brennen von CD's funktioniert weiterhin ohne probleme, nur eben bei DVD's streikt der DVR-105 brenner !
auch wenn natürliche abnutzungserscheinungen der grund für das versagen sein könnte (verstauben etc.), hab ich mich entschieden, bevor ich einen neuen brenner kaufe, zu versuchen, ob er mit einem firmware-update gerettet werden kann.
auf meiner internet-recherche ich bin soweit gekommen:
ich habe das programm "DVRFlashX - Apple 105" gefunden, aber wenn man dieses startet, muss man sich für eine von zwei optionen entscheiden:
a) Original firmwares
b) RPC1 (Region Free)
meine frage ist nun, welche der beiden optionen muss ich - in meinem fall - auswählen ?
im readme dieses progs stand nur:
This folder contains:
DVRFlashX - A Mac OS X utility for Flashing Pioneer DVR Drives.
READ.ME - This file.
To install firmware into a Pioneer DVR-105 Drive:
Double-click DVRFlashX to install. DVRFlashX will display a menu allowing a choice between the RPC1 (Region Free) and Original firmwares. Simply select your choice and let DVRFlashX do the work.
LasVegas
DVRFlashX was built using:
DVRFlash - Version 2.0.1, by Agent Smith et all.
h..p://www.rpc1.org
Platypus - Version 3.0, by Sveinbjorn Thordarson
h..p://sveinbjorn.vefsyn.is/
CocoaDialog - Version 1.2.0, Mark A. Stratman
h..p://cocoadialog.sourceforge.net/
FlashIt Script - by LasVegas
ist jemand unter euch, der mir sagen kann welche option - in meinem fall - die richtige ist ?
da ich gelesen habe, dass man wenn man etwas falsch macht, der brenner ganz unbrauchbar werden kann, hatte ich nicht den mut, mich einfach für eine der beiden optionen zu entscheiden.
ich habe schon etwa 2 tage das internet auf der suche nach der antwort auf diese frage durchforstet, aber - wohl auch weil mein englisch nicht das beste ist - keine antwort gefunden, die ich 100%ig kapiert hab.
dafür hab ich auf meiner suche zwei weitere firmware-update-programme für mac os x gefunden, nämlich:
- DVRFlash_v2.2 (mac OSX)
- DVRFlash_v2.2 (10.3)
vielleicht ist ja eins von diesen progs das richtige. sie funktionieren (wenn ich das richtig verstanden habe) zusammen mit dem (mac os x) terminal-programm. deshalb würde ich davon eigentlich lieber die finger lassen, weil ich mich damit nicht sehr gut auskenne. ich hab allerdings schon ein paar male mit terminal befehle ausgeführt.
für jeden hinweis bin ich euch sehr dankbar
thanx an alle
gruss
walter
computer: macintosh power PC G4 (quicksilver), 800 MHz
betriebssystem: mac os x tiger 10.4.9
brenn-software: toast 7, toast 8
LasVegas
h..p://www.rpc1.org
thanx an alle
gruss
walter
