"Firewire Audio Interface" deaktivieren/aktivieren
sugoza
Hello there,
ich suche nach einer Möglichkeit mein Audio Interface (Mbox-2 Pro), das am Firewire Port hängt, per Terminal zu deaktivieren, und dann wieder zu aktivieren. Sprich, so als würde ich das Kabel vom Port entfernen und wieder anstecken.
Mit Festplatten ist das ja kein Problem
Gibt´s da einen Befehl im Terminal, oder habt Ihr eine andere Lösung ?
Ich bitte um Hilfe !!!!!
danke,
lg sugoza
space
Neuer Berner Rosenapfel
Ich habe da mal eine Frage zu deiner Frage:
Wie kann man denn eine ausgeworfene Firewire-Festplatte per Terminal wieder aktivieren?
Und weiter:
Was bedeutet deaktivieren?
Dass auch die Stromzufuhr gekappt wird? Das geht auch mit dem Terminal und Festplatten?
Denn einen "Stecker ziehen" bei einem mit Strom versorgtem Audio-Interface kann ja tödlich für beide Seiten sein…
Gruss
space
Danke für den Link! Funktioniert :)
Zum "Strom" : Leider lassen sich nicht alle Audio-Interfaces so ohne weiteres abschalten. Kommt aufs Modell an. Mal funktioniert der Schalter nur bei eingesteckter zusätzlicher Stromzufuhr, mal funktioniert es nur, wenn man diese unterbricht (Stecker ziehen) …
Gruss
