+ Antworten
Seite 2 von 3 ErsteErste 123 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 21
  1. #11
    Morgenduft
    Themenstarter
    Vidala 0.2.7
    Ich hab gedacht, Firefox macht Updates auomatisch? Do hab ichs eingestellt.
    Liegt es würklich ein Firefox? Der Fehler wird auch angezeigt, wenn Firefox noch garnicht läuft.
  2. #12
    Cellini
    Allerdings nur innerhalb einer Release, und Du bist noch im 3.0 Zweig und nicht im 3.5/3.6 Zweig. Dieses Update mußt Du selbst machen. Die Plugins, wie beispielsweise auch Torbutton werden dann beim nächsten Start von Firefox automatisch erledigt. Du solltest diese Updates auch unbedingt durchlaufen lassen und nicht immer abbrechen. Dein Firefox müßte nämlich auf mindestens 3.0.18 sein. Das war meiner Erinnerung nach die letzte Release der 3.0er Schiene.
    Ungeachtet dessen ist Deine Vidalia mal aktuell, das ist gut. Dein Torbutton und das System (ungeachtet von Folgeupdates die die Systemrelease nicht beeinflussen) ebenfalls.
    Du hast noch eine tor Instanz laufen. Das kann passieren wenn beispielsweise Vidalia unerwartet beendet wird. Damit Du das lösen kannst, mußt Du zunächst einmal Vidalia normal beenden und dann kannst Du mit der Aktivitätsanzeige nach einem Prozess namens tor suchen und diesen ggf. beenden. Falls das nicht hilft, oder Du Dich damit nicht auskennst, solltest Du es damit versuchen den Benutzer abzumelden. (Nicht "Fast User Switching verwenden, das schaltet nur um, meldet den Benutzer aber nicht ab.)
    Nach einem neuerlichen Anmelden sollte alles wie gewohnt funktionieren.
    Um Tor korrekt einzusetzen ist es absolut essentiell, daß Du verstehst wie Tor funktioniert und was Du als User tun mußt um Deine Anonymität und Privatsphäre schützen zu können ohne diese selbst versehentlich preiszugeben.
    Als kleine Einführung kann Dir mein Vortragsvideo zu tor vom eDay 2009 in der Wiener Hofburg helfen. (20 Minuten)
    Rein aus Neugierde, zu welchem Zweck setzt Du Tor ein?
    Gruß Pepi
  3. #13
    Morgenduft
    Themenstarter
    Hi, ich seh in der Aktivitätenanzeige keinen Prozess namens Tor oder ähnliches, nachdem ich Vidala beendet habe. Ich habe den Computer seit meinen Problem schon 2 mal hoch und runter und einmal neugestartet.
    Ich möchte einfach nicht, dass meine Daten alle gespeichert werden. Macht das nicht sogar der Deutsche Staat? Oder t online?
    Ich möchte einfach mehr Privatsphäre, wenn ich im Netz unterwegs bin.
  4. #14
    Cellini
    Unter welchem Stein lebst Du eigentlich? Ist Dir die Debatte um die Vorratsdatenspeicherung in Deutschland in den letzten 2 Jahren komplett entgangen? Wurde, bzw. wird auch hier immer wieder umfangreich diskutiert…
    Ja, die komplette EU soll Ihre gesamten Bürger unter Generalverdacht stellen und global überwachen. Zum Glück macht sich langsam Widerstand im Volk breit. Einfach mal ein wenig einlesen.
    Hast Du schon versucht die Einstellungsdateien von Vidalia zu entfernen, damit die neu angelegt werden können?
    Gruß Pepi
  5. #15
    Morgenduft
    Themenstarter
    Ist das die torrc Datei?
  6. #16
    Cellini
    Nein, mit der .torrrc Datei hat das eigentlich nichts zu tun. Um sicherzugehen, beende bitte Vidalia, wirf sie in den Papierkorb und kopiere eine neue Kopie davon in den Programme Ordner. Beim Ersetzen des Progammbundles schleichen sich immer wieder Probleme ein.
    Gruß Pepi
  7. #17
    Morgenduft
    Themenstarter
    Hi, ich hab jetz alles nochmal nei installieren. Geht trotzdem nicht. Immer der selbe Fehler.
    Übrigens, danke für den Video! Hat mich sehr viel weitergebracht!
    Hab ich das Problem mit YouTube eigentlich auch noch, wenn ich YouTube im HTML 5 Testmodus verwende?
  8. #18
    Morgenduft
    Themenstarter
    Ich hab jetz alles ausprobiert, neuinstalliert, computer neu gestartet, immer wieder die Tipps oben ausprobiert und auch n paar mall die unstable Version ausprobiert. Geht immer noch nich.Komt immer diese Fenster:
    Wenn ich auf "Zeige Logdatei" klicke, kommt dieser Text:
    Mrz 31 20:34:03.004 [Notice] Tor v0.2.1.25. This is experimental software. Do not rely on it for strong anonymity. (Running on Darwin i386)
    Mrz 31 20:34:03.005 [Notice] Initialized libevent version 1.4.13-stable using method kqueue. Good.
    Mrz 31 20:34:03.005 [Notice] Opening Socks listener on 127.0.0.1:9050
    Mrz 31 20:34:03.005 [Warning] Could not bind to 127.0.0.1:9050: Address already in use. Is Tor already running?
    Mrz 31 20:34:03.006 [Warning] Failed to parse/validate config: Failed to bind one of the listener ports.
    Mrz 31 20:34:03.006 [Error] Reading config failed--see warnings above.
    kann mir keiner helfen?
  9. #19
    Cellini
    Hast Du immer drüberinstalliert, oder mal die Vidalia weggeworfen und clean neu reinkopiert? Hast Du vielleicht noch andere Proxy Software laufen?
    Gruß Pepi
  10. #20
    Morgenduft
    Themenstarter
    Hi, ich hab immer esrt alle Daten, die was mit Vidalia zu tun haben weggeworfen.
    Was ist alles Proxy-Software?
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
