Ergebnis 1 bis 3 von 3
  1. #1
    Jamba
    Themenstarter
    Probleme beim Installieren von gcc-4.4.2
    heute schlage ich mich jetzt schon den zweiten Nachmittag mit folgendem Problem herum: ich möchte einen ATMega 328p Mikrocontroller mit dem Mac programmieren. Leider ist Mikrocontrollerprogrammierung mit dem Mac nicht ohne weiteres möglich. Es gibt die einfache Möglichkeit das sogenannte Crosspack zu installieren. Leider wurde das seit April 2009 nicht mehr aktualisiert und somit fehlt dort mein Mikroprozessor. Nach mehreren Anläufen mit irgendwelchen Packs habe ich mich dazu entschlossen die benötigten Programme selbst zu installieren. Benötigt werden wohl binutils, gcc, avr-libc und avr-dude.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Ich folge dieser Anleitung: http://www.ladyada.net/learn/avr/setup-mac.html Der Autor empfiehlt einem binutils und gcc im Benutzerordner zu installieren. Da möchte ich aber eig. keine Programme "hininstallieren", wo wären die denn noch treffend platziert? Vielleicht und /opt/local/etc?
    2. Es hat alles wie am Schnürchen geklappt, bis ich gcc installieren wollte. Erst gab es Probleme beim Konfigurieren. Nach dem Befehl
    ./configure --target=avr --enable-languages=c --disable-libssp
    kam diese Fehlermeldung:
    checking for correct version of gmp.h... no
    configure: error: Building GCC requires GMP 4.1+ and MPFR 2.3.2+.
    Abhilfe schaffte, dass ich mit macports mpfr installiert habe und den Befehl so angepasst habe:
    ./configure --with-mpfr-include=/opt/local/include --with-mpfr-lib=/opt/local/lib --target=avr --enable-languages=c --disable-libssp
    Das Konfigurieren klappte nun ohne Probleme. Der Befehl
    make CC="cc --no-cpp-precomp"
    jedoch ergab nach ca. einer Minute folgende Fehlermeldung:
    checking for suffix of object files... configure: error: in `/opt/local/etc/avrgcc-4.4.2/build-i386-apple-darwin10.2.0/libliberty':
    configure: error cannot compute suffix of object files: cannot compile
    Die Config.log poste ich als Kommentar.
    Da ich mich leider nicht wirklich mit Unix auskenne bin ich einfach total überfordert und klicke mich nur durch Foren, mach daraufhin Sachen von denen ich gar nicht weiß was sich dadurch ändert. Das macht keinen Spaß, ich hoffe ihr könnt mir helfen! Denn ich muss meinen Kumpels doch beweisen, dass man Mikrocontroller auch mit einem Mac programmieren kann :P
    Ich bin für jeden Tipp dankbar!
    Grüße,
    Daniel.
    Geändert von dannyx14 (16.01.2010 um 18:08 Uhr)
  2. #2
    Jamba
    Themenstarter
    This file contains any messages produced by compilers while
    running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
    It was created by configure, which was
    generated by GNU Autoconf 2.59. Invocation command line was
    $ ../gcc-4.4.2/configure --with-mpfr-include=/opt/local/include --with-mpfr-lib=/opt/local/lib --target=avr --enable-languages=c --disable-libssp
    ## Platform. ##
    hostname = daniel
    uname -m = i386
    uname -r = 10.2.0
    uname -s = Darwin
    uname -v = Darwin Kernel Version 10.2.0: Tue Nov 3 10:37:10 PST 2009; rootnu-1486.2.11~1/RELEASE_I386
    /usr/bin/uname -p = i386
    /bin/uname -X = unknown
    /bin/arch = unknown
    /usr/bin/arch -k = unknown
    /usr/convex/getsysinfo = unknown
    hostinfo = Mach kernel version:
    Kernel configured for up to 2 processors.
    2 processors are physically available.
    2 processors are logically available.
    Processor type: i486 (Intel 80486)
    Processors active: 0 1
    Primary memory available: 4.00 gigabytes
    Default processor set: 67 tasks, 268 threads, 2 processors
    Load average: 1.40, Mach factor: 0.89
    /bin/machine = unknown
    /usr/bin/oslevel = unknown
    /bin/universe = unknown
    PATH: /opt/local/bin
    PATH: /opt/local/sbin
    PATH: /usr/bin
    PATH: /bin
    PATH: /usr/sbin
    PATH: /sbin
    PATH: /usr/local/bin
    PATH: /usr/X11/bin
    ## Core tests. ##
    configure:1563: checking build system type
    configure:1581: result: i386-apple-darwin10.2.0
    configure:1616: checking host system type
    configure:1630: result: i386-apple-darwin10.2.0
    configure:1638: checking target system type
    configure:1652: result: avr-unknown-none
    configure:1696: checking for a BSD-compatible install
    configure:1762: result: /usr/bin/install -c
    configure:1773: checking whether ln works
    configure:1795: result: yes
    configure:1799: checking whether ln -s works
    configure:1803: result: yes
    configure:3002: checking for gcc
    configure:3018: found /usr/bin/gcc
    configure:3028: result: gcc
    configure:3274: checking for C compiler version
    configure:3277: gcc --version </dev/null >&5
    i686-apple-darwin10-gcc-4.2.1 (GCC) 4.2.1 (Apple Inc. build 5646) (dot 1)
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    configure:3280: $? = 0
    configure:3282: gcc -v </dev/null >&5
    Using built-in specs.
    Target: i686-apple-darwin10
    Configured with: /var/tmp/gcc/gcc-5646.1~2/src/configure --disable-checking --enable-werror --prefix=/usr --mandir=/share/man --enable-languages=c,objc,c++,obj-c++ --program-transform-name=/^[cg][^.-]*$/s/$/-4.2/ --with-slibdir=/usr/lib --build=i686-apple-darwin10 --with-gxx-include-dir=/include/c++/4.2.1 --program-prefix=i686-apple-darwin10- --host=x86_64-apple-darwin10 --target=i686-apple-darwin10
    Thread model: posix
    gcc version 4.2.1 (Apple Inc. build 5646) (dot 1)
    configure:3285: $? = 0
    configure:3287: gcc -V </dev/null >&5
    gcc-4.2: argument to `-V' is missing
    configure:3290: $? = 1
    configure:3313: checking for C compiler default output file name
    configure:3316: gcc conftest.c >&5
    configure:3319: $? = 0
    configure:3367: result: a.out
    configure:3372: checking whether the C compiler works
    configure:3378: ./a.out
    configure:3381: $? = 0
    configure:3400: result: yes
    configure:3407: checking whether we are cross compiling
    configure:3409: result: no
    configure:3412: checking for suffix of executables
    configure:3414: gcc -o conftest conftest.c >&5
    configure:3417: $? = 0
    configure:3444: result:
    configure:3450: checking for suffix of object files
    configure:3471: gcc -c conftest.c >&5
    configure:3474: $? = 0
    configure:3498: result: o
    configure:3502: checking whether we are using the GNU C compiler
    configure:3526: gcc -c conftest.c >&5
    configure:3532: $? = 0
    configure:3536: test -z
    || test ! -s conftest.err
    configure:3539: $? = 0
    configure:3542: test -s conftest.o
    configure:3545: $? = 0
    configure:3558: result: yes
    configure:3564: checking whether gcc accepts -g
    configure:3585: gcc -c -g conftest.c >&5
    configure:3591: $? = 0
    configure:3595: test -z
    configure:3598: $? = 0
    configure:3601: test -s conftest.o
    configure:3604: $? = 0
    configure:3615: result: yes
    configure:3632: checking for gcc option to accept ANSI C
    configure:3702: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5
    configure:3708: $? = 0
    configure:3712: test -z
    configure:3715: $? = 0
    configure:3718: test -s conftest.o
    configure:3721: $? = 0
    configure:3739: result: none needed
    configure:3757: gcc -c -g -O2 conftest.c >&5
    conftest.c:2: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'me'
    configure:3763: $? = 1
    configure: failed program was:
    | #ifndef __cplusplus
    | choke me
    | #endif
    configure:3948: checking for g++
    configure:3964: found /usr/bin/g++
    configure:3974: result: g++
    configure:3990: checking for C++ compiler version
    configure:3993: g++ --version </dev/null >&5
    i686-apple-darwin10-g++-4.2.1 (GCC) 4.2.1 (Apple Inc. build 5646) (dot 1)
    configure:3996: $? = 0
    configure:3998: g++ -v </dev/null >&5
    Thread model: posix
    configure:4001: $? = 0
    configure:4003: g++ -V </dev/null >&5
    g++-4.2: argument to `-V' is missing
    configure:4006: $? = 1
    configure:4009: checking whether we are using the GNU C++ compiler
    configure:4033: g++ -c conftest.cc >&5
    configure:4039: $? = 0
    configure:4043: test -z
    configure:4046: $? = 0
    configure:4049: test -s conftest.o
    configure:4052: $? = 0
    configure:4065: result: yes
    configure:4071: checking whether g++ accepts -g
    configure:4092: g++ -c -g conftest.cc >&5
    configure:4098: $? = 0
    configure:4102: test -z
    configure:4105: $? = 0
    configure:4108: test -s conftest.o
    configure:4111: $? = 0
    configure:4122: result: yes
    configure:4164: g++ -c -g -O2 conftest.cc >&5
    configure:4170: $? = 0
    configure:4174: test -z
    configure:4177: $? = 0
    configure:4180: test -s conftest.o
    configure:4183: $? = 0
    configure:4209: g++ -c -g -O2 conftest.cc >&5
    conftest.cc: In function 'int main()':
    conftest.cc:13: error: 'exit' was not declared in this scope
    configure:4215: $? = 1
    | /* confdefs.h. */
    | #define PACKAGE_NAME ""
    | #define PACKAGE_TARNAME ""
    | #define PACKAGE_VERSION ""
    | #define PACKAGE_STRING ""
    | #define PACKAGE_BUGREPORT ""
    | /* end confdefs.h. */
    | int
    | main ()
    | exit (42);
    | return 0;
    conftest.cc:9: error: 'void std::exit(int)' should have been declared inside 'std'
    In file included from conftest.cc:10:
    /usr/include/stdlib.h:159: error: declaration of 'void std::exit(int)' throws different exceptions
    conftest.cc:9: error: from previous declaration 'void std::exit(int) throw ()'
    configure:4170: $? = 1
    | /* confdefs.h. */
    | extern "C" void std::exit (int) throw (); using std::exit;
    | #include <stdlib.h>
    | int
    | main ()
    | exit (42);
    | return 0;
    | /* confdefs.h. */
    | extern "C" void std::exit (int); using std::exit;
    | #include <stdlib.h>
    | int
    | main ()
    | exit (42);
    | return 0;
    /usr/include/stdlib.h:159: error: declaration of 'void exit(int)' throws different exceptions
    conftest.cc:9: error: from previous declaration 'void exit(int) throw ()'
    | /* confdefs.h. */
    | extern "C" void exit (int) throw ();
    | #include <stdlib.h>
    | int
    | main ()
    | exit (42);
    | return 0;
    configure:4215: $? = 0
    configure:4219: test -z
    configure:4222: $? = 0
    configure:4225: test -s conftest.o
    configure:4228: $? = 0
    configure:4315: checking for gnatbind
    configure:4342: result: no
    configure:4395: checking for gnatmake
    configure:4422: result: no
    configure:4434: checking whether compiler driver understands Ada
    configure:4457: result: no
    configure:4466: checking how to compare bootstrapped objects
    configure:4491: result: cmp --ignore-initial=16 $$f1 $$f2
    configure:4612: checking for correct version of gmp.h
    configure:4635: gcc -c -g -O2 -I/opt/local/include conftest.c >&5
    configure:4641: $? = 0
    configure:4645: test -z
    configure:4648: $? = 0
    configure:4651: test -s conftest.o
    configure:4654: $? = 0
    configure:4656: result: yes
    configure:4670: checking for correct version of mpfr.h
    configure:4701: gcc -o conftest -g -O2 -I/opt/local/include conftest.c -L/opt/local/lib -lmpfr -lgmp >&5
    configure:4707: $? = 0
    configure:4711: test -z
    configure:4714: $? = 0
    configure:4717: test -s conftest
    configure:4720: $? = 0
    configure:4744: gcc -o conftest -g -O2 -I/opt/local/include conftest.c -L/opt/local/lib -lmpfr -lgmp >&5
    configure:4750: $? = 0
    configure:4754: test -z
    configure:4757: $? = 0
    configure:4760: test -s conftest
    configure:4763: $? = 0
    configure:4765: result: yes
    configure:4890: checking for version 0.10 of PPL
    configure:4912: gcc -c -g -O2 -I/include -I/opt/local/include conftest.c >&5
    conftest.c:12:19: error: ppl_c.h: No such file or directory
    conftest.c: In function 'main':
    conftest.c:18: error: 'choke' undeclared (first use in this function)
    conftest.c:18: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    conftest.c:18: error: for each function it appears in.)
    conftest.c:18: error: expected ';' before 'me'
    configure:4918: $? = 1
    | /* confdefs.h. */
    | #ifdef __cplusplus
    | extern "C" void exit (int);
    | #endif
    | #include "ppl_c.h"
    | int
    | main ()
    | #if PPL_VERSION_MAJOR != 0 || PPL_VERSION_MINOR != 10
    | choke me
    | #endif
    | return 0;
    configure:4939: result: no
    configure:5009: checking for correct version of CLooG
    configure:5031: gcc -c -g -O2 -I/include -DCLOOG_PPL_BACKEND -I/opt/local/include conftest.c >&5
    conftest.c:12:25: error: cloog/cloog.h: No such file or directory
    configure:5037: $? = 1
    | /* confdefs.h. */
    | #ifdef __cplusplus
    | #endif
    | #include "cloog/cloog.h"
    | int
    | main ()
    | #if CLOOG_VERSION_MAJOR != 0 || CLOOG_VERSION_MINOR != 15
    | choke me
    | #endif
    | return 0;
    configure:5058: result: no
    configure:6402: checking for bison
    configure:6418: found /usr/bin/bison
    configure:6428: result: bison -y
    configure:6448: checking for bison
    configure:6464: found /usr/bin/bison
    configure:6474: result: bison
    configure:6493: checking for gm4
    configure:6509: found /usr/bin/gm4
    configure:6519: result: gm4
    configure:6538: checking for flex
    configure:6554: found /usr/bin/flex
    configure:6564: result: flex
    configure:6584: checking for flex
    configure:6600: found /usr/bin/flex
    configure:6610: result: flex
    configure:6629: checking for makeinfo
    configure:6645: found /usr/bin/makeinfo
    configure:6655: result: makeinfo
    configure:6688: checking for expect
    configure:6704: found /usr/bin/expect
    configure:6714: result: expect
    configure:6735: checking for runtest
    configure:6764: result: no
    configure:6874: checking for ar
    configure:6890: found /usr/bin/ar
    configure:6900: result: ar
    configure:7009: checking for as
    configure:7025: found /usr/bin/as
    configure:7035: result: as
    configure:7144: checking for dlltool
    configure:7173: result: no
    configure:7202: checking for ld
    configure:7228: result: /usr/libexec/gcc/i686-apple-darwin10/4.2.1/ld
    configure:7414: checking for lipo
    configure:7430: found /usr/bin/lipo
    configure:7440: result: lipo
    configure:7549: checking for nm
    configure:7565: found /usr/bin/nm
    configure:7575: result: nm
    configure:7684: checking for ranlib
    configure:7700: found /usr/bin/ranlib
    configure:7710: result: ranlib
    configure:7814: checking for strip
    configure:7830: found /usr/bin/strip
    configure:7840: result: strip
    configure:7944: checking for windres
    configure:7973: result: no
    configure:8079: checking for windmc
    configure:8108: result: no
    configure:8214: checking for objcopy
    configure:8243: result: no
    configure:8349: checking for objdump
    configure:8378: result: no
    configure:8486: checking for avr-cc
    configure:8515: result: no
    configure:8486: checking for avr-gcc
    configure:8641: checking for avr-c++
    configure:8670: result: no
    configure:8641: checking for avr-g++
    configure:8641: checking for avr-cxx
    configure:8641: checking for avr-gxx
    configure:8796: checking for avr-gcc
    configure:8825: result: no
    configure:8946: checking for avr-gcj
    configure:8975: result: no
    configure:9101: checking for avr-gfortran
    configure:9130: result: no
    configure:9227: checking for ar
    configure:9260: result: no
    configure:9335: checking for avr-ar
    configure:9364: result: no
    configure:9450: checking for as
    configure:9483: result: no
    configure:9558: checking for avr-as
    configure:9587: result: no
    configure:9673: checking for dlltool
    configure:9706: result: no
    configure:9781: checking for avr-dlltool
    configure:9810: result: no
    configure:9896: checking for ld
    configure:9929: result: no
    configure:10004: checking for avr-ld
    configure:10033: result: no
    configure:10119: checking for lipo
    configure:10152: result: no
    configure:10227: checking for avr-lipo
    configure:10256: result: no
    configure:10342: checking for nm
    configure:10375: result: no
    configure:10450: checking for avr-nm
    configure:10479: result: no
    configure:10565: checking for objdump
    configure:10598: result: no
    configure:10673: checking for avr-objdump
    configure:10702: result: no
    configure:10788: checking for ranlib
    configure:10821: result: no
    configure:10896: checking for avr-ranlib
    configure:10925: result: no
    configure:11011: checking for strip
    configure:11044: result: no
    configure:11119: checking for avr-strip
    configure:11148: result: no
    configure:11234: checking for windres
    configure:11267: result: no
    configure:11342: checking for avr-windres
    configure:11371: result: no
    configure:11457: checking for windmc
    configure:11490: result: no
    configure:11565: checking for avr-windmc
    configure:11594: result: no
    configure:11658: checking where to find the target ar
    configure:11695: result: pre-installed
    configure:11700: checking where to find the target as
    configure:11737: result: pre-installed
    configure:11742: checking where to find the target cc
    configure:11765: result: just compiled
    configure:11784: checking where to find the target c++
    configure:11824: result: pre-installed
    configure:11829: checking where to find the target c++ for libstdc++
    configure:11869: result: pre-installed
    configure:11874: checking where to find the target dlltool
    configure:11911: result: pre-installed
    configure:11916: checking where to find the target gcc
    configure:11939: result: just compiled
    configure:11958: checking where to find the target gcj
    configure:11998: result: pre-installed
    configure:12003: checking where to find the target gfortran
    configure:12043: result: pre-installed
    configure:12048: checking where to find the target ld
    configure:12085: result: pre-installed
    configure:12090: checking where to find the target lipo
    configure:12116: result: pre-installed
    configure:12121: checking where to find the target nm
    configure:12158: result: pre-installed
    configure:12163: checking where to find the target objdump
    configure:12200: result: pre-installed
    configure:12205: checking where to find the target ranlib
    configure:12242: result: pre-installed
    configure:12247: checking where to find the target strip
    configure:12284: result: pre-installed
    configure:12289: checking where to find the target windres
    configure:12326: result: pre-installed
    configure:12331: checking where to find the target windmc
    configure:12368: result: pre-installed
    configure:12401: checking whether to enable maintainer-specific portions of Makefiles
    configure:12410: result: no
    configure:12443: checking whether -fkeep-inline-functions is supported
    configure:12467: gcc -c -g -O2 -fkeep-inline-functions conftest.c >&5
    configure:12473: $? = 0
    configure:12477: test -z
    configure:12480: $? = 0
    configure:12483: test -s conftest.o
    configure:12486: $? = 0
    configure:12488: result: yes
    configure:12705: creating ./config.status
    ## Running config.status. ##
    This file was extended by config.status, which was
    CONFIG_FILES =
    CONFIG_HEADERS =
    CONFIG_LINKS =
    CONFIG_COMMANDS =
    $ ./config.status
    on daniel
    config.status:770: creating Makefile
    ## Cache variables. ##
    ac_cv_build=i386-apple-darwin10.2.0
    ac_cv_build_alias=i386-apple-darwin10.2.0
    ac_cv_c_compiler_gnu=yes
    ac_cv_cxx_compiler_gnu=yes
    ac_cv_env_AR_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_AR_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_AR_set=
    ac_cv_env_AR_value=
    ac_cv_env_AS_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_AS_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_AS_set=
    ac_cv_env_AS_value=
    ac_cv_env_CC_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_CC_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_CC_set=
    ac_cv_env_CC_value=
    ac_cv_env_CFLAGS_set=
    ac_cv_env_CFLAGS_value=
    ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
    ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
    ac_cv_env_CXXFLAGS_set=
    ac_cv_env_CXXFLAGS_value=
    ac_cv_env_CXX_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_CXX_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_CXX_set=
    ac_cv_env_CXX_value=
    ac_cv_env_DLLTOOL_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_DLLTOOL_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_DLLTOOL_set=
    ac_cv_env_DLLTOOL_value=
    ac_cv_env_GCC_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_GCC_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_GCJ_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_GCJ_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_GFORTRAN_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_GFORTRAN_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_LDFLAGS_set=
    ac_cv_env_LDFLAGS_value=
    ac_cv_env_LD_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_LD_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_LD_set=
    ac_cv_env_LD_value=
    ac_cv_env_LIPO_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_LIPO_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_LIPO_set=
    ac_cv_env_LIPO_value=
    ac_cv_env_NM_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_NM_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_NM_set=
    ac_cv_env_NM_value=
    ac_cv_env_OBJCOPY_set=
    ac_cv_env_OBJCOPY_value=
    ac_cv_env_OBJDUMP_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_OBJDUMP_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_OBJDUMP_set=
    ac_cv_env_OBJDUMP_value=
    ac_cv_env_RANLIB_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_RANLIB_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_RANLIB_set=
    ac_cv_env_RANLIB_value=
    ac_cv_env_STRIP_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_STRIP_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_STRIP_set=
    ac_cv_env_STRIP_value=
    ac_cv_env_WINDMC_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_WINDMC_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_WINDMC_set=
    ac_cv_env_WINDMC_value=
    ac_cv_env_WINDRES_FOR_TARGET_set=
    ac_cv_env_WINDRES_FOR_TARGET_value=
    ac_cv_env_WINDRES_set=
    ac_cv_env_WINDRES_value=
    ac_cv_env_build_alias_set=
    ac_cv_env_build_alias_value=
    ac_cv_env_host_alias_set=
    ac_cv_env_host_alias_value=
    ac_cv_env_target_alias_set=set
    ac_cv_env_target_alias_value=avr
    ac_cv_exeext=
    ac_cv_host=i386-apple-darwin10.2.0
    ac_cv_host_alias=i386-apple-darwin10.2.0
    ac_cv_objext=o
    ac_cv_path_install='/usr/bin/install -c'
    ac_cv_prog_AR=ar
    ac_cv_prog_AS=as
    ac_cv_prog_BISON=bison
    ac_cv_prog_EXPECT=expect
    ac_cv_prog_FLEX=flex
    ac_cv_prog_LD=/usr/libexec/gcc/i686-apple-darwin10/4.2.1/ld
    ac_cv_prog_LEX=flex
    ac_cv_prog_LIPO=lipo
    ac_cv_prog_M4=gm4
    ac_cv_prog_MAKEINFO=makeinfo
    ac_cv_prog_NM=nm
    ac_cv_prog_RANLIB=ranlib
    ac_cv_prog_STRIP=strip
    ac_cv_prog_YACC='bison -y'
    ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc
    ac_cv_prog_ac_ct_CXX=g++
    ac_cv_prog_ac_ct_GNATBIND=no
    ac_cv_prog_ac_ct_GNATMAKE=no
    ac_cv_prog_cc_g=yes
    ac_cv_prog_cc_stdc=
    ac_cv_prog_cxx_g=yes
    ac_cv_target=avr-unknown-none
    ac_cv_target_alias=avr
    acx_cv_cc_gcc_supports_ada=no
    acx_cv_prog_LN=ln
    gcc_cv_prog_cmp_skip='cmp --ignore-initial=16 $$f1 $$f2'
    gcc_cv_tool_dirs=/usr/local/libexec/gcc/avr/4.4.2:/usr/local/libexec/gcc/avr:/usr/lib/gcc/avr/4.4.2:/usr/lib/gcc/avr:/usr/local/avr/bin/avr/4.4.2:/usr/local/avr/bin:
    gcc_cv_tool_prefix=/usr/local
    ## Output variables. ##
    AR='ar'
    AR_FOR_BUILD='$(AR)'
    AR_FOR_TARGET='avr-ar'
    AS='as'
    AS_FOR_BUILD='$(AS)'
    AS_FOR_TARGET='avr-as'
    BISON='bison'
    CC='gcc'
    CC_FOR_BUILD='$(CC)'
    CC_FOR_TARGET='$$r/$(HOST_SUBDIR)/gcc/xgcc -B$$r/$(HOST_SUBDIR)/gcc/'
    CFLAGS='-g -O2'
    CFLAGS_FOR_BUILD='-g -O2'
    CFLAGS_FOR_TARGET='-g -O2'
    COMPILER_AS_FOR_TARGET='$$r/$(HOST_SUBDIR)/gcc/as'
    COMPILER_LD_FOR_TARGET='$$r/$(HOST_SUBDIR)/gcc/collect-ld'
    COMPILER_NM_FOR_TARGET='$$r/$(HOST_SUBDIR)/gcc/nm'
    CONFIGURE_GDB_TK=''
    CPPFLAGS=''
    CXX='g++'
    CXXFLAGS='-g -O2'
    CXXFLAGS_FOR_BUILD='-g -O2'
    CXXFLAGS_FOR_TARGET='-g -O2'
    CXX_FOR_BUILD='$(CXX)'
    CXX_FOR_TARGET='avr-c++'
    DEBUG_PREFIX_CFLAGS_FOR_TARGET=''
    DEFS='-DPACKAGE_NAME=\"\" -DPACKAGE_TARNAME=\"\" -DPACKAGE_VERSION=\"\" -DPACKAGE_STRING=\"\" -DPACKAGE_BUGREPORT=\"\" '
    DLLTOOL='dlltool'
    DLLTOOL_FOR_BUILD='$(DLLTOOL)'
    DLLTOOL_FOR_TARGET='avr-dlltool'
    ECHO_C='ECHO_N=''
    ECHO_T=''
    EXEEXT=''
    EXPECT='expect'
    FLAGS_FOR_TARGET=' -B$(build_tooldir)/bin/ -B$(build_tooldir)/lib/ -isystem $(build_tooldir)/include -isystem $(build_tooldir)/sys-include'
    FLEX='flex'
    GCC_FOR_TARGET='$$r/$(HOST_SUBDIR)/gcc/xgcc -B$$r/$(HOST_SUBDIR)/gcc/'
    GCC_SHLIB_SUBDIR=''
    GCJ_FOR_BUILD='$(GCJ)'
    GCJ_FOR_TARGET='avr-gcj'
    GDB_TK=''
    GFORTRAN_FOR_BUILD='$(GFORTRAN)'
    GFORTRAN_FOR_TARGET='avr-gfortran'
    GNATBIND='no'
    GNATMAKE='no'
    INSTALL_DATA='${INSTALL} -m 644'
    INSTALL_GDB_TK=''
    INSTALL_PROGRAM='${INSTALL}'
    INSTALL_SCRIPT='${INSTALL}'
    LD='/usr/libexec/gcc/i686-apple-darwin10/4.2.1/ld'
    LDFLAGS=''
    LDFLAGS_FOR_BUILD=''
    LD_FOR_BUILD='$(LD)'
    LD_FOR_TARGET='avr-ld'
    LEX='flex'
    LIBOBJS=''
    LIBS='-L/lib -lcloog -L/lib -lppl_c -lppl -lgmpxx '
    LIPO='lipo'
    LIPO_FOR_TARGET='avr-lipo'
    LN='ln'
    LN_S='ln -s'
    LTLIBOBJS=''
    M4='gm4'
    MAINT='#'
    MAINTAINER_MODE_FALSE=''
    MAINTAINER_MODE_TRUE='#'
    MAKEINFO='makeinfo'
    NM='nm'
    NM_FOR_BUILD='$(NM)'
    NM_FOR_TARGET='avr-nm'
    OBJCOPY='objcopy'
    OBJDUMP='objdump'
    OBJDUMP_FOR_TARGET='avr-objdump'
    OBJEXT='o'
    PACKAGE_BUGREPORT=''
    PACKAGE_NAME=''
    PACKAGE_STRING=''
    PACKAGE_TARNAME=''
    PACKAGE_VERSION=''
    PATH_SEPARATOR=':'
    RANLIB='ranlib'
    RANLIB_FOR_BUILD='$(RANLIB)'
    RANLIB_FOR_TARGET='avr-ranlib'
    RAW_CXX_FOR_TARGET='avr-c++'
    RPATH_ENVVAR='DYLD_LIBRARY_PATH'
    RUNTEST='runtest'
    SHELL='/bin/sh'
    STRIP='strip'
    STRIP_FOR_TARGET='avr-strip'
    SYSROOT_CFLAGS_FOR_TARGET=''
    TOPLEVEL_CONFIGURE_ARGUMENTS='../gcc-4.4.2/configure --with-mpfr-include=/opt/local/include --with-mpfr-lib=/opt/local/lib --target=avr --enable-languages=c --disable-libssp'
    WINDMC='windmc'
    WINDMC_FOR_BUILD='$(WINDMC)'
    WINDMC_FOR_TARGET='avr-windmc'
    WINDRES='windres'
    WINDRES_FOR_BUILD='$(WINDRES)'
    WINDRES_FOR_TARGET='avr-windres'
    YACC='bison -y'
    ac_ct_CC='gcc'
    ac_ct_CXX='g++'
    ac_ct_GNATBIND='no'
    ac_ct_GNATMAKE='no'
    bindir='${exec_prefix}/bin'
    build='i386-apple-darwin10.2.0'
    build_alias=''
    build_configargs='--cache-file=../config.cache '--with-mpfr-include=/opt/local/include' '--with-mpfr-lib=/opt/local/lib' '--disable-libssp' '--enable-languages=c' --program-transform-name='s,^,avr-,''
    build_configdirs=' libiberty fixincludes'
    build_cpu='i386'
    build_libsubdir='build-i386-apple-darwin10.2.0'
    build_noncanonical='i386-apple-darwin10.2.0'
    build_os='darwin10.2.0'
    build_subdir='build-i386-apple-darwin10.2.0'
    build_tooldir='${exec_prefix}/avr'
    build_vendor='apple'
    clooginc=''
    clooglibs=''
    config_shell='/bin/sh'
    configdirs=' intl libiberty libcpp libdecnumber fixincludes gcc'
    datadir='${prefix}/share'
    datarootdir='${prefix}/share'
    do_compare='cmp --ignore-initial=16 $$f1 $$f2'
    docdir='${datarootdir}/doc'
    exec_prefix='${prefix}'
    extra_mpfr_configure_flags=''
    gmpinc='-I/opt/local/include'
    gmplibs='-L/opt/local/lib -lmpfr -lgmp'
    host='i386-apple-darwin10.2.0'
    host_alias=''
    host_configargs='--cache-file=./config.cache '--with-mpfr-include=/opt/local/include' '--with-mpfr-lib=/opt/local/lib' '--disable-libssp' '--enable-languages=c' --program-transform-name='s,^,avr-,''
    host_cpu='i386'
    host_noncanonical='i386-apple-darwin10.2.0'
    host_os='darwin10.2.0'
    host_subdir='.'
    host_vendor='apple'
    htmldir='${docdir}'
    includedir='${prefix}/include'
    infodir='${prefix}/info'
    libdir='${exec_prefix}/lib'
    libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
    localstatedir='${prefix}/var'
    mandir='${prefix}/man'
    oldincludedir='/usr/include'
    pdfdir='${docdir}'
    pplinc=''
    ppllibs=''
    prefix='/usr/local'
    program_transform_name='s,^,avr-,'
    sbindir='${exec_prefix}/sbin'
    sharedstatedir='${prefix}/com'
    stage1_cflags='-g -fkeep-inline-functions'
    stage1_checking='--enable-checking=yes,types'
    stage1_languages='c'
    stage2_werror_flag=''
    sysconfdir='${prefix}/etc'
    target='avr-unknown-none'
    target_alias='avr'
    target_configargs='--cache-file=./config.cache --enable-multilib --with-cross-host=i386-apple-darwin10.2.0 '--with-mpfr-include=/opt/local/include' '--with-mpfr-lib=/opt/local/lib' '--disable-libssp' '--enable-languages=c' --program-transform-name='s,^,avr-,''
    target_cpu='avr'
    target_noncanonical='avr'
    target_os='none'
    target_subdir='avr'
    target_vendor='unknown'
    ## Output files. ##
    alphaieee_frag='/dev/null'
    host_makefile_frag='../gcc-4.4.2/config/mh-x86omitfp'
    ospace_frag='/dev/null'
    serialization_dependencies='serdep.tmp'
    target_makefile_frag='/dev/null'
    ## confdefs.h. ##
    #endif
    #ifdef __cplusplus
    configure: exit 0
  3. #3
    Gala
    installiere doch einfach MacPorts http://www.macports.org/install.php
    dann kannst das dingens bequem nachinstallieren.
    port install gcc44
    Edit: MacPorts hast du doch schon ... daher solltest du auch von dort den gcc44 nachinstallieren
Ähnliche Themen
  1. Probleme beim Installieren von Letterbox
    Von crazy5170 im Forum Mailprogramme
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 16:20
  2. Probleme beim Installieren
    Von fahne im Forum Mobil-Macs
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.09.2007, 16:41
  3. probleme beim lame installieren
    Von Balauue im Forum Unix & Terminal
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.04.2007, 10:59
  4. Probleme beim Installieren von Mac Os 10.3
    Von RHCP-Girl im Forum OS X
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.09.2006, 17:21
  5. Probleme beim Installieren
    Von Diva im Forum Officeanwendungen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.11.2005, 14:49
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
