Xcode - Probleme nach Installation
lambda
ich habe xcode installiert. Der g++ Compiler funktioniert auch. Allerdings habe ich Probleme mit macport. Denn dieser sagt mir, dass xcode nicht installiert sei? Was bedeutet das? Kann mir jemand helfen?
MacAlzenau
Mehr Details! Wann sagt MacPorts das? Oder genauer, welches Programm, das du unter MacPorts installiert hast, sagt das? Oder tatsächlich MP selbst? Kommt eventuell eine detalliertere Meldung?
Wofür brauchts du MacPorts bei der Benutzung von Xcode oder umgekehrt?
Sicher, daß es nicht um X11 geht?
lambda
danke. Ich stelle gerade fest, dass ich einfach sudo vergessen habe. Aber trotzdem kann ich nicht mit macport installieren. Bspw bei sudo port install cairo:
Error: Requested variants "+x11" do not match original selection "+quartz+universal+x11".Please use the same variants again, perform 'port clean cairo' or specify the force option (-f).
To report a bug, follow the instructions in the guide:
http://guide.macports.org/#project.tickets
Error: Processing of port cairo failed
Hat also irgendwas mit x11 zu tun..
below
Purpurroter Cousinot
Hast Du die Command Line tools auch installiert?
Alex
MacAlzenau
X11 ist ein Fenstermanager, systemübergreifend, für reine UNIX-Programme oft notwendig.
Ich weiß nicht, welches OS X du benutzt, und ob da X11 bereits vorinstalliert wurde (unwahrscheinlich) oder welche Version du installiert hast, aber da gibt es wohl Inkomptibilitäten.
Diese "echten" UNIX-Programme sind sehr pingelig, was die diversen Abhängigkeiten angeht.
Hast du die vorgeschlagenen Lösungen mal probiert? Also mit -f installieren oder dieses "port clean cairo"?
Welche X11-Variante erwartet denn cairo, welche hast du installiert?
Mehr als diese Probleme/Fragen zu formulieren, kann ich aber nicht beitragen.
lambda
Ja. Ich hab jetzt mal das +quartz+universal+x11 wie es da steht drangehängt und nun geht es. Warum ist mir aber unklar.^^
lambda
Was bedeutet ?
dhcp552-177:~ christopher$ sudo port install gnuplot---> Computing dependencies for gnuplot
---> Dependencies to be installed: aquaterm gd2 jpeg xpm xorg-libXt xorg-libsm xorg-libice lua readline pdflib
---> Building aquaterm
Error: org.macports.build for port aquaterm returned: command execution failed
Error: Failed to install aquaterm
Please see the log file for port aquaterm for details:
/opt/local/var/macports/logs/_opt_local_var_macports_sources_rsync.macports.org_release_tarballs_ports_aqua_aquaterm/aquaterm/main.log
Error: The following dependencies were not installed: aquaterm gd2 jpeg xpm xorg-libXt xorg-libsm xorg-libice lua readline pdflib
Error: Processing of port gnuplot failed
Macbeatnik
Helfen kann man dir nur, wenn du mal mehr Infos gibst, welches x11hast du installiert, welches OS X nutzt du....
lambda
Woher weiß ich welches x11 ich habe?
DAnke
lambda
Ich habe gerade gelesen,dass auf meinem gar kein x11 ist. Habe nämlich OS X 10.8!
martinv2
Doppelter Prinzenapfel
Die Alternative (die auch MacOS installiert, wen ein Programm installiert wird, das X11 benötigt) heisst XQuartz.
