WLan Geschwindigkeitsprobleme auf MB Air (Problem Bluetooth?)
Shizzow
Alkmene
Hallo ihr Apfelexperten, ich hoffe ich poste hier richtig. Ich habe folgendes Problem mit meinem MB Air (mid 2013, alle Software auf dem neuesten Stand).
Bei mir zuhause im Wlan habe ich des Öfteren Probleme mit der Internetgeschwindigkeit. Das äußert sich meist darin, dass Safari (aber auch Chrome) zum Beispiel nur bis zur Hälfte der Adressleiste laden, die Webseite weiß bleibt und sich erst spät öffnet. Versucht man in dieser Zeit ein Youtube Video zu laden, funktioniert auch das nicht.
Ich habe das Gefühl, dass dies besonders schlimm ist, wenn ich die Bluetooth Verbindung aktiviert habe. Denn wenn ich diese trenne, ist die Webseite (meistens) sofort da. Diese brauche ich aber, da ich darüber Tastatur, Maus und Boxen betreibe. Kann jemand diesen Verdacht bestätigen?
Hat irgendwer ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Genaueres sagen? Das ist echt eine der wenigen Sachen, die ich nervig am MB finde.
Viele Grüße und besten Dank!
Shizzow
Alkmene
Ich benutze eine FritzBox 7490. Das 2,4 Ghz und das 5 Ghz Frequenzband sind an.
DennisIMD
Weißer Trierer Weinapfel
Benutzt du einen externen Monitor?
Ich habe hier ext. Monitor + Bluetooth Maus und Tastatur und hatte zugeklappt auch immer Probleme mit dem Wlan.
Habe jetzt im Forum einen Terminal Befehl gefunden mit dem der internet Monitor ausbleibt wenn man ihn aufklappt und mit dem Wlan läuft es wieder rund.
Wenn du auch im Clamshell Modus arbeitest und das mal testen willst suche ich ihn dir gerne raus. Zum testen kann der interne Monitor natürlich auch an bleiben, mich hat es aber immer gestört ;)
Shizzow
Alkmene
danke für deine Antwort. Ja, ich benutze einen externen Monitor. Die Probleme hatte ich mit aufgeklappten MacBook und eingeschaltetem ext Monitor.
Ich habe jetzt erstmal folgendes gemacht: Ich habe mein Wlan auf 5 Ghz (nur) gestellt und verbinde mich damit. Ich habe nämlich irgendwo gelesen, dass Mac Bluetooth auf 2,4 Ghz funkt und das zu Überlagerungen führen kann.
Das teste ich wie gesagt gerade, der Fehler scheint noch nicht wieder aufgetreten zu sein. Aber das kann ich abschließend noch nicht sagen.
Gruß!
#Dennis
Empire
Kannst du schon etwas neues berichten, ich habe nämlich dasselbe "Problem".
Ich kann meinen Router (Fritz Box 7330 nämlich nicht auf einen anderen Kanal stellen, es gibt nur 2,4)
grisu71
Auralia
Ich habe auch eine schlechte WLAN Performance mit eingeschaltetem Bluetooth auf einen Macbook Air mid 2012. Ich habe mal mit dem Programm iperf die Bandbreite mit eingeschaltetem und ausgeschaltetem Bluetooth gemessen.
50.5 Mbits/sec ohne Bluetooth und nur
11.8 Mbits/sec mit Bluetooth!
Ich glaube das ist kein Fehler seitens Apple. WLAN im 2,4 GHz-Band und Bluetooth senden auf der gleichen Frequenz! Ich glaube das Problem kann man nur umgehen indem man das WLAN auf das 5 GHz-Band umstellt. Mein Router kann das leider nicht. Insofern konnte ich leider noch nicht testen ob dies wirklich so ist.
Ein Dell 4310 macht übrigens 59,7 Mbit/sec in der gleichen Umgebung! Gerade getestet. Ich bin echt schwer enttäuscht.
[ 4] local 192.168.100.105 port 51440 connected with 192.168.100.4 port 5001
[ ID] Interval Transfer Bandwidth
[ 4] 0.0-10.0 sec 60.2 MBytes 50.5 Mbits/sec
Dirks-Air-3:iperf-2.0.5-i686-apple-darwin10.5.0 dirk$ ./iperf -c 192.168.100.4
Client connecting to 192.168.100.4, TCP port 5001
TCP window size: 129 KByte (default)
[ 4] local 192.168.100.105 port 51441 connected with 192.168.100.4 port 5001
[ 4] 0.0-10.1 sec 14.2 MBytes 11.8 Mbits/sec
grisu71
Auralia
Gerade mit einem AVM Repeater 300e und 5 GHz-Band getestet. Problem nicht mehr vorhanden! Über 80 Mbits/sec!
Werde dann wohl mein WLAN auf das 5 GHz-Band umrüsten müssen.
[ 4] local 192.168.100.105 port 53041 connected with 192.168.100.5 port 5001
[ 4] 0.0-10.0 sec 99.1 MBytes 83.1 Mbits/sec
Dirks-Air-3:iperf-2.0.5-i686-apple-darwin10.5.0 dirk$ ./iperf -c 192.168.100.5
Client connecting to 192.168.100.5, TCP port 5001
[ 4] local 192.168.100.105 port 53046 connected with 192.168.100.5 port 5001
[ 4] 0.0-10.0 sec 97.8 MBytes 81.9 Mbits/sec
#Dennis
Empire
Habe scheinbar eine Lösung gefunden.
Die Datei com.apple.bluetooth.plist aus Users/preferences auf den Schreibtisch verschieben. Und den Mac Neustarten. Problem ist bei mir nun nicht mehr vorhanden.
Gesendet von meinem iPhone mit Apfeltalk
#Dennis
Empire
Ja, bei mir funktioniert nun beides zusammen.
Ich hatte diesen Thread hier gefunden:
http://www.macuser.de/forum/thema/700280-Wifi-Probleme-am-MacBook-Pro-Retina-15-late-2013
Das habe ich ausprobiert und es hat funktioniert.
Habe dem Benutzer auch eine Nachricht geschickt.
Meine Frage:
Ich habe deine Beiträge in diesem Thread gefunden:
http://www.macuser.de/forum/thema/70...a-15-late-2013
Und ich habe deinen Ratschlag befolgt und die Datei verschoben auf den Schreibtisch.
Es scheint tatsächlich zu funktionieren
Kannst du mir vielleicht erklären, was das verschieben der Datei genau bringt, und ob ich die Datei auf dem Schreibtisch nun löschen kann?
LG
Seine Antwort:
Bluetooth und WiFi kommen sich im 2.4 Bereich gerne mal in die Quere.
Wenn dann noch beide den selben Kanal nutzen kann es zu Problemen mit dem WiFi Netzwerk kommen.
Durch das verschieben erstellt das System einen neue Bluetooth.plist und verwendet einen anderen Kanal.
Die Datei vom Desktop kannst Du löschen.
//doger
Vielleicht hilft es Dir :)
grisu71
Auralia
Hat bei mir nicht geholfen. Bluetooth und Wifi im 2,4 GHz Band läuft nicht sauber zusammen.
Ich habe direkt am Router ohne Bluetooth über 40 Mbit/sec und mit Bluetooth unter 20 Mbit/sec.
Mit Bluetooth
4] 11.0-12.0 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 3.25 MBytes 27.3 Mbits/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 1.75 MBytes 14.7 Mbits/sec
[ 4] 19.0-20.0 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 20.0-21.0 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 21.0-22.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 22.0-23.0 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 23.0-24.0 sec 1.38 MBytes 11.5 Mbits/sec
[ 4] 24.0-25.0 sec 3.38 MBytes 28.3 Mbits/sec
[ 4] 25.0-26.0 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 26.0-27.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 27.0-28.0 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 28.0-29.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 29.0-30.0 sec 2.12 MBytes 17.8 Mbits/sec
[ 4] 30.0-31.0 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 31.0-32.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 32.0-33.0 sec 896 KBytes 7.34 Mbits/sec
[ 4] 33.0-34.0 sec 1.00 MBytes 8.39 Mbits/sec
[ 4] 34.0-35.0 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 35.0-36.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 36.0-37.0 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 37.0-38.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 4] 38.0-39.0 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 39.0-40.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 40.0-41.0 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 41.0-42.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 42.0-43.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 43.0-44.0 sec 2.38 MBytes 19.9 Mbits/sec
[ 4] 44.0-45.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 45.0-46.0 sec 2.50 MBytes 21.0 Mbits/sec
[ 4] 46.0-47.0 sec 3.12 MBytes 26.2 Mbits/sec
[ 4] 47.0-48.0 sec 3.00 MBytes 25.2 Mbits/sec
[ 4] 48.0-49.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 49.0-50.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 50.0-51.0 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 51.0-52.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 52.0-53.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 53.0-54.0 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec
[ 4] 54.0-55.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbitssec
[ 4] 55.0-56.0 sec 768 KBytes 6.29 Mbits/s
[ 4] 56.0-57.0 sec 256 KBytes 2.10 Mbits/sec
[ 4] 57.0-58.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 58.0-59.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 59.0-60.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 60.0-61.0 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 61.0-62.0 sec 1.62 MBytes 13.6 Mbits/sec
[ 4] 62.0-63.0 sec 1.25 MBytes 10.5 Mbits/sec
[ 4] 63.0-64.0 sec 2.00 MBytes 16.8 Mbits/sec
[ 4] 64.0-65.0 sec 128 KBytes 1.05 Mbits/sec
[ 4] 65.0-66.0 sec 2.62 MBytes 22.0 Mbits/sec
[ 4] 66.0-67.0 sec 2.75 MBytes 23.1 Mbits/sec
[ 4] 67.0-68.0 sec 2.88 MBytes 24.1 Mbits/sec
[ 4] 68.0-69.0 sec 1.12 MBytes 9.44 Mbits/se
[ 4] 69.0-70.0 sec 384 KBytes 3.15 Mbits/sec
Bluetooth ausgeschaltet
[ 4] 0.0- 1.0 sec 4.75 MBytes 39.8 Mbits/sec
[ 4] 1.0- 2.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 2.0- 3.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 3.0- 4.0 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 4.0- 5.0 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
[ 4] 5.0- 6.0 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 6.0- 7.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 7.0- 8.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 8.0- 9.0 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 9.0-10.0 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 10.0-11.0 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 11.0-12.0 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 12.0-13.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 13.0-14.0 sec 5.25 MBytes 44.0 Mbits/sec
[ 4] 14.0-15.0 sec 5.75 MBytes 48.2 Mbits/sec
[ 4] 15.0-16.0 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 16.0-17.0 sec 5.62 MBytes 47.2 Mbits/sec
[ 4] 17.0-18.0 sec 5.50 MBytes 46.1 Mbits/sec
[ 4] 18.0-19.0 sec 5.38 MBytes 45.1 Mbits/sec
