Script beim MAC start ausführen, aber "silent"
Gambit
Auralia
Hallo
ich hab mir ein Script gebastelt, dass beim ein SSH Formwarding eines Ports macht.
Das ganze soll quasi ständig laufen, daher hab ichs für sinnvoll erachtet es beim MAC Start zu starten.
Daher hab ich mit dem Apple Script Editor ein kleines Script erstellt, es dann als Programm exportiert und dann bei den Anmeldeobjekten meines Standardusers hinterlegt, Häkchen bei Ausblenden gesetzt.
Und denn noch geht beim MAC Start das Terminalfenster auf. Wie kann ich das komplett im Hintergrund ausführen lassen, ohne dass man es merkt.
Hier das Script, falls es eine Rolle spielen sollte.
Code:
tell application "Terminal"
    activate
    do script "ssh -L 127.0.0.1:9666:192.168.0.22:9666 -N 127.0.0.1 -f"
end tell
timmy38233
Rhode Island Greening
Ich würde versuchen, nicht direkt das Terminal anzusprechen…
Also einfach nur
Code:
do shell script "ssh -L 127.0.0.1:9666:192.168.0.22:9666 -N 127.0.0.1 -f"
(beachte dass es nun "do shell script" und nicht nur "do script" heißt)
Gambit
Auralia
Ah, nicht schlecht. Funktioniert.
Ich will jetzt nicht päpstlich sein, aber bekommt man das noch hin, dass dann auch im Dock nicht meine .app offen ist.
Nach dem Neustart ist nämlich unten im Dock jetzt immer mein Script zu sehen.
Ich würde gern komplett unsichtbar haben :)
Pill
Adams Parmäne
Terminal öffnen und eingeben:
sudo defaults write "/Pfad/DeinProgramm.app/Contents/Info" "LSUIElement" -string "1"
Mit Enter bestätigen und das Admin-Kennwort eingeben (die Eingabe erscheint dabei nicht, nicht wundern) und ebenfalls mit Enter bestätigen.
Rückgängig gemacht wird das mit einer 0 statt der 1.
Der Befehl erstellt einen neuen Eintrag in der Info.plist deines Programms, sodass das Programm als "Agent" läuft und somit "unsichtbar" ist. Mehr dazu hier.
Gambit
Auralia
Hm.. jetzt krieg ich beim Start immer eine Abfrage von meiner .app mit Run or Quit.
Pill
Adams Parmäne
Dann hast du wahrscheinlich beim Speichern das Häkchen bei "Startdialog einblenden aktiviert"
Gambit
Auralia
Ok das ist jetzt weg, aber meine App ist immer noch in Form des Applescript Symbol im Dock zu sehen :D
Aber sch..drauf. Hauptsache es funzt irgendwie.
Pill
Adams Parmäne
Wenn du das Programm neu gespeichert hast, musst du eventuell die Info.plist nochmal manipulieren. Überprüfen kannst du das im Terminal mit
defaults read "/Pfad/DeinProgramm.app/Contents/Info" LSUIElement
