Fast Charging & Power Delivery mit fremdem Netzteil und Lightning Kabel
Moglies
Hallo Liebe Forums Mitglieder,
kann mir jemand beantworten, ob ich zum Laden meines iPhone 8plus auch ein fremdes Netzteil (z.B. das Anker Powerport+) zusammen mit dem normalen, mitgelieferten Lightning Kabel (USB-A auf Lightning) benutzen kann.
Oder benötigt man (beispielsweise wegen der Steckerbelegung) zwangläufig das USB-C auf Lightning Kabel?
s-l160022_56b422fd75830._tech-gear-2m-usb-3-1-type-c-male-to-lightning-8-pin-otg-data-cable-iphone.jpg
Bernddasbrot
Prinzenapfel
Hallo, ich hatte gestern schon mit @Hendrik Ruoff im Thema Eindrücke & Erfahrungen Iphone 8 darüber geschrieben.
Du musst zwingend 29 Watt und USB-C besitzen, da nur das Kabel per USB-C die Leistung weitergeben kann. Das Kabel muss außerdem Zertifiziert sein. Als Alternative zum Apple Ladegerät hatte ich diese beiden gefunden:
https://www.amazon.de/dp/B01MTOWY82/
https://www.amazon.de/dp/B01C847NUK/
Eventuell kann auch ein Moderator @Cohni @Fresh_Prince die Beiträge ab #110 zu dem Thema verschieben?
http://apfeltalk.de/community/threa...ke-und-erfahrungen.519452/page-6#post-5134517
Cohni
Ananas Reinette
Unvergessen
Das geht leider nicht, weil die Beträge von gestern den Thread hier durcheinander bringen. Man kann den Zeitstempel nicht ändern.
Aber @Bernddasbrot Du hast ja dankenswerterweise schon auf die Infos von gestern verwiesen und wenn gewollt, kann ja zu diesem Thema generell hier weiter diskutiert werden.
Reaktionen: Bernddasbrot
ChrisW90
Linsenhofener Sämling
Wäre ebenfalls sehr interessiert an den Ergebnissen mit fremden/günstigeren Netzteilen.
MACaerer
Charlamowsky
Kann das funktionieren? USB C liefert 5V bei maximal 3A, das wären demnach 15W und nicht 29W. Für 29W würde man knapp 6A brauchen, dafür braucht es schon ein ziemliches Trum von Netzteil. Es müsste ja auf dem originalen Netzteil draufstehehn wieviel Ampere es liefern kann.
MACaerer
Moglies
Zudem beherrschen die, von Dir genannten Netzteile lt. Amazon Beschreibung die "Qualcom" Quick Charge Technologie nicht.
Bernddasbrot
Prinzenapfel
Weil das von Dir genannte Ladegerät keine 29 Watt bietet & es kein zertifiziertes Apple Kabel ist & weil Apple kein QUICK CHARGE nutzt, sondern den Power Delivery Standard. (Quick Charge 2.0 / 3.0 / 4.0, Dash Charge, Fast Charge, sind alles Unterschiede.) Quick Charge sollte meiner Meinung nach mit Snapdragon / Exynos Hardware kompatibel sein. Dash Charge ist von Oneplus. Power Delivery arbeitet NUR mit USB-C, nicht mit USB-A etc. pp.
Das von Dir genannte Kabel enthält eine Bewertung, ganz unten! Da steht, das es NICHT zum Laden genutzt werden kann.
https://www.amazon.de/dp/B06WVGQ75F/
@Hendrik Ruoff
Hier ist ggf. noch ein 12V Ladegerät für USB-C. Finde ich auch interessant:
http://www.belkin.com/de/Resource-Center/Power-Delivery/
https://www.amazon.de/Aukey-CC-Y3-Ladegerät-49-5W-schwarz-Black/dp/B01AHSJQEU/
Teste ich in 2 Wochen mal. :)
Nachtrag: Sieht wohl so aus, als wenn 12V nicht möglich ist. Erst wenn das Macbook auch geladen werden kann, klappt es wohl. Das ist hier nicht der Fall.
Moglies
Zunächst einmal vielen Dank für Eure qualifizierten Antworten, dank Euch bin ich jetzt schlauer.
1.) Das Netzteil muss Power Delivery beherschen
2.) Es ist zwingend ein USB-C auf Lightning Kabel notwendig
3.) Das Netzteil sollte mindestens 29 Watt bieten
Da die derzeitige Apple Lösung unverhältnismäßig teuer ist, werde ich wohl auf die Lösungen von, sicherlich bald erhältlichen, third party Anbietern warten.
Ralfanator
Und es muss tatsächlich das teuere originale Apple USB C auf Lightning Kabel sein oder reicht ein günstiges?
Netzteil hab ich schon von meinem MacBook 12 Zoll.
Bernddasbrot
Prinzenapfel
@Ralfanator
Bisher habe ich jedenfalls kein gefunden. Oft werden welche angeboten, aber die Rezessionen von Amazon sagen dann wieder das gegenteil.
Moglies
Als Netzteil habe ich inzwischen schon eine preiswerte Alternative gefunden. Unter € 20,-
https://www.amazon.de/Auckly-Ladege...=1506781201&sr=8-10&keywords="power+delivery"
Dazu habe ich mir zwei USB-C auf Lightning Kabel für zusammen € 7,99 bestellt.
https://www.amazon.de/gp/product/B071W6R7FQ/ref=ox_sc_sfl_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1J0EVA2ZOAQPZ
Bleibt zu hoffen, dass Beides zusammen schnelles Laden mit dem iPhone 8+ ermöglicht.
Ich werde darüber berichten.
Nachtrag:
Vermutlich wurde wegen der erhöhten Nachfrage durch die neue iPhone Generation der Preis des Netzteils von 18,99 auf 24,99 heraufgesetzt.
Moglies
So hier nun meiner Erfahrungen mit der oben genannten Konfiguration.
Das Power Delivery Netzteil und das extrem preiswerte USB-C auf Lightning Kabel funktionieren gut, allerdings komme ich innerhalb von 50 Minuten nur auf 40%.
Ich werde mal ausprobieren wie weit ich mit einem normalen 2,4 A bzw. mit einem Quick Charge Netzteil in 30 Minuten komme, gibt es hier keinen nennenswerten Unterschied dann geht das Power Delivery Netzteil zurück.
Vielleicht könnt Ihr ja auch mal testen wieviel % Ladung Ihr mit Euren Netzteilen bzw mit Wireless Charging in 30 Minuten kommt.
