Guten Morgen Forum,
vor ein paar Wochen habe ich mir für meine Photos eine neue ext. Festplatte zugelegt: eine G-DRIVE Thunderbolt 3 mit 6TB.
Ich habe extra die TB-Variante gewählt, da mein Mac (13" 2016, kleinstes Modell) nur zwei TB 3-Ports hat.
Setup: MBP, alte USB 2.0-Festplatte via Thunderbolt Display an einem Port, G-DRIVE am anderen.
Erste Aktion war das Kopieren der Aperture Library (ca. 477GB) von der alten Festplatte zur neuen; ich verwende dazu rsync.
Leider hatte ich gerade zu Beginn fürchterliche Probleme damit: die Festplatte funktionierte eine Zeit lang ok, um dann jeweils eines der folgenden Symptome zu zeigen:
Jetzt das Kuriose: seit einiger Zeit nun scheint die Platte einwandfrei zu funktionieren. Ich bin nun etwas ratlos, wo das Problem liegt:
Hier der Output vom smartctl:
Zur Info: die Fehler unten (bis Error 274) traten jedes Mal gehäuft auf, wenn die Platte den Mac mal wieder zum Absturz brachte.
Was würdet Ihr tun? Platte der Sicherheit halber einschicken?
Vielen Dank für Eure Antworten!
- Kopiervorgang brach ab ("broken pipe")
- Totalabsturz des Macs (Cursor friert ein, Mac startet neu nach vermutlicher Kernelpanik). Dies natürlich nur via Thunderbolt, nicht via USB-C.
- Defektes Thunderbolt-Kabel? Möglich, aber wie gesagt funktioniert es jetzt problemlos (hatte über gut 2x 10 Stunden Kopiervorgänge zum Test am Laufen; alles tip-top).
- Wackelkontakt? Ich hatte viele Probleme mit dem TB-Display deswegen, aber hier kamen die Abstürze sporadisch, nicht bei besonderen Bewegungen.
- Defekte Sektoren auf der Festplatte? Möglich, da die HD nun vermutlich auf andere Teile schreibt. Aber das sichere Löschen der Platte mit dem Disk Utility funktioniert wenigstens zu 25%.
Code:
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [Darwin 18.0.0 x86_64] (sf-6.6-1)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: HGST Ultrastar 7K6000
Device Model: HGST HUS726060ALE614
Serial Number: K8H0TXSN
LU WWN Device Id: 5 000cca 271ce7514
Firmware Version: APGNWD05
User Capacity: 6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Oct 4 09:01:59 2018 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 113) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 886) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 138 138 054 Pre-fail Offline - 100
3 Spin_Up_Time 0x0007 142 142 024 Pre-fail Always - 478 (Average 446)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 61
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 140 140 020 Pre-fail Offline - 15
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 77
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 57
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 64
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 64
194 Temperature_Celsius 0x0002 085 085 000 Old_age Always - 70 (Min/Max 22/70)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 274
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 274 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 274 occurred at disk power-on lifetime: 60 hours (2 days + 12 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
84 51 f0 e7 44 3a 40 Error: ICRC, ABRT 240 sectors at LBA = 0x003a44e7 = 3818727
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
35 00 00 d8 44 3a 40 00 00:14:25.517 WRITE DMA EXT
ef 10 02 00 00 00 00 00 00:14:25.515 SET FEATURES [Enable SATA feature]
ef 02 00 00 00 00 00 00 00:14:25.513 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 00 00 00:14:25.511 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
ef 03 46 00 00 00 00 00 00:14:25.510 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 273 occurred at disk power-on lifetime: 60 hours (2 days + 12 hours)
84 41 00 00 00 00 00 Error: ICRC, ABRT at LBA = 0x00000000 = 0
61 e8 70 58 1b 3a 40 00 00:14:24.892 WRITE FPDMA QUEUED
61 c8 78 48 21 3a 40 00 00:14:24.891 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 68 58 13 3a 40 00 00:14:24.888 WRITE FPDMA QUEUED
35 00 00 58 0b 3a 40 00 00:14:24.885 WRITE DMA EXT
35 00 00 c8 6f 32 40 00 00:14:24.882 WRITE DMA EXT
Error 272 occurred at disk power-on lifetime: 60 hours (2 days + 12 hours)
61 00 50 c8 6f 32 40 00 00:14:24.688 WRITE FPDMA QUEUED
61 00 58 58 0b 3a 40 00 00:14:24.687 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 48 48 bd a8 40 00 00:14:24.672 READ FPDMA QUEUED
60 00 40 48 bb a8 40 00 00:14:24.669 READ FPDMA QUEUED
60 e8 38 40 75 20 40 00 00:14:24.669 READ FPDMA QUEUED
Error 271 occurred at disk power-on lifetime: 60 hours (2 days + 12 hours)
84 51 30 b7 f5 39 40 Error: ICRC, ABRT 48 sectors at LBA = 0x0039f5b7 = 3798455
35 00 00 e8 ef 39 40 00 00:14:24.434 WRITE DMA EXT
ef 10 02 00 00 00 00 00 00:14:24.429 SET FEATURES [Enable SATA feature]
ef 02 00 00 00 00 00 00 00:14:24.427 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 00 00 00:14:24.425 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
ef 03 46 00 00 00 00 00 00:14:24.423 SET FEATURES [Set transfer mode]
Error 270 occurred at disk power-on lifetime: 60 hours (2 days + 12 hours)
84 51 c0 b7 f0 30 40 Error: ICRC, ABRT 192 sectors at LBA = 0x0030f0b7 = 3207351
35 00 10 68 ee 30 40 00 00:14:23.132 WRITE DMA EXT
ef 10 02 00 00 00 00 00 00:14:23.128 SET FEATURES [Enable SATA feature]
ef 02 00 00 00 00 00 00 00:14:23.126 SET FEATURES [Enable write cache]
ef aa 00 00 00 00 00 00 00:14:23.124 SET FEATURES [Enable read look-ahead]
ef 03 46 00 00 00 00 00 00:14:23.122 SET FEATURES [Set transfer mode]
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
