Mac Pro 5,1 - zwischen LAN 1 und LAN 2 per Terminal switchen?
Benutzer 96590
Liebes Forum,
mein Mac Pro (5,1 mit El Capitan) hat ja hinten diese beiden LAN-Schnittstellen. Wenn ich aus diversen Gründen von LAN 1 auf LAN 2 switchen will, dann muss ich a) in die Systemeinstellungen gehen, b) "Netzwerk" wählen, c) "Ethernet 1" deaktivieren, d) "Ethernet 2" aktivieren, e) auf "Anwenden" klicken. Wenn ich das rückgängig machen will, dann alles noch einmal von vorn, bloß "Ethernet 2" deaktivieren und "Ethernet 1" aktivieren. Boah.
Gibt's da nicht einen knackigen Terminal-Befehl, mit dem man diese einzelnen nacheinander abzuarbeitenden Mausklicks mit einem Happs eintippen und per Enter bestätigen kann, um zum selben Ziel zu gelangen???
Liebe Grüße von
Robert!
Rastafari
deaktivierter Benutzer
Wozu bitteschön immer eines davon abschalten??
Hendrik Ruoff
Roter Herbstkalvill
also wie ich aus deinem Text entnehmen kann hast du aus Diversen Gründen 2 LAN Kabel angesteckt. Soweit richtig oder?
Aber wieso musst du dazu immer eins Deaktiveren?
Meine Lösung ist weniger Umständlich:
Arbeite einfach mit verschiedenen Netzwerk Locations
Eine Location für LAN1 die andere für LAN2...
Hierbei muss bei Location LAN1 LAN2 deaktiviert werden... bei der andern Location natürlich andersrum...
Diese sind dann ganz gemütlich über Apfel-> Location aufrufbar
Das kommt zwar häufig zum Einsatz wenn man am MBP zB zwischen WLAN und LAN wechseln will
Hendrik
Benutzer 96590
Hendrik!!
Danke!!!!
Sehr guter Tip! Ich wusste nicht, dass das so einfach möglich ist... man lernt nie aus.
Ich hab's gerade nach Deinen Hinweisen eingestellt und es funktioniert prächtig.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Liebe Grüße von
Robert
Reaktionen: Hendrik Ruoff
Hendrik Ruoff
Roter Herbstkalvill
Kein Ding... Nutze ich immer wenn ich am MBP von LAN zu WLAN Wechsel ist ja das selbe Prinzip
