Iphone 8 plus Mikrofon Problem
Keko27
Hallo Leute,
mein Iphone Mikrofon von meinem 8 plus funktioniert nur noch teilweise. Sprachaufnahmen bei Whatsapp oder Snapchat/Instagram videos sind sehr leise und mit schlechten ton. Normale Videoaufnahmen, Sprachnotizen und Siri funktionieren hingehen einwandfrei. Woran liegt das?
Mit freundlichen Grüßen
Wotan18m14
Seidenapfel
Evtl die Gitter verdreckt über dem Mikro? Sind mehrere verbaut im Gerät ;) einfach mal das Gitter links neben den Ladeanschluss und das zwischen Kamera und Blitzlicht sauber machen...
Wenn sauber dann mal zurücksetzen... wenn nichts hilft evtl Hardware Defekt? Gibt es den Audio IC defekt beim iPhone 8 auch noch ab und zu?
froyo52
Lord Grosvenor
iOS 12.3.2 ist heute speziell für das iPhone 8 Plus erschienen, evtl. hilft das ja.
Keko27
Also Update habe ich gemacht hat sich nichts verändert.
Ich habe das Gitter links mit einer Luftpistole gesäubert, aber das hat sich nur ein bisschen verbessert. Davor war der Ton nur komplettes rauschen.
Wotan18m14
Seidenapfel
Luftpistole ist nicht immer so gut ;)
Wie sieht denn das Gitter nun aus? Sauber? Oder ist noch was drin? Dann mit nem Zahnstocher und oder Pinsel nochmal reinigen ;)
Onku
Rheinischer Krummstiel
Das sagt schon alles. Dies ist nämlich der häufigste Fehler in Kombination mit dem Mikrofon oder Hörmuschel.
Druckluft bringt hier nur sehr wenig. Du kannst versuchen mit einem härteren Pinsel das Gitter zu reinigen.
Alternativ gibt eine Klebemasse bzw. Knete mit der sich die Rückstände rückstandslos und unheimlich schnell entfernen lassen. Blu Tack heisst diese Knete und wird sogar von Apple intern verwendet.
Reaktionen: dg2rbf und wavelow
Keko27
So hab jetzt auch mal mit einem pinsel sauber gemacht und keine besserung. Wäre es möglich das Gerät zu öffnen und von innen zu säubern also das Gitter.
Wotan18m14
Seidenapfel
Möglich ja aber ohne Erfahrung nicht empfehlenswert.. man muss den Lautsprecher dazu ausbauen und da alles auch verklebt ist wird es danach nicht mehr wasserdicht sein.... deshalb lieber Finger weg oder ein autorisierten Fachmann in die Hand geben ;) gehe aber davon aus das es nicht am dreck liegt..
Wie gesagt mal zurücksetzen und erstmal ohne Backup neu einrichten und probieren... gehts dann noch immer nicht siehe oben..
Reaktionen: dg2rbf
Samson39
Wohlschmecker aus Vierlanden
Steckt das Teil in einer Hülle.
Ich hatte auch mal Probleme mit einer Hülle. Die hatte das Mikro an der Kamera verdeckt.
