Airport Base Extreme Modem + Airport Extreme?
JulianMei
Jamba
wäre es denkbar eine alte Airport Extreme mit integriertem Modem (54 Mbps) nur als Modem für eine 6. Gen Airport Extreme zu nutzen? 100.000 MBit/s Internet. Oder bremst das alte Modem das System komplett aus?
uhansen
Châtaigne du Léman
Was Du vermutlich brauchst, ist ein DSL-Modem. Nimm am besten eine FritzBox.
Was die AirPort Extreme Base Station bis 2007 hatte, ist ein Telefonmodem.
Das willst Du vermutlich gar nicht.
Aber wenn doch:
Es soll sogar noch ein paar Einwahlpunkte für diese antiquierte Technik geben:
https://mobil.teltarif.de/i/einwahlnummern.html
Vermutlich ist es aber sündhaft teuer.
Keine Ahnung, ob es klappen würde, sich heutzutage mit einem normalen, IP-basierten Telefonanschluss per Telefonmodem in ein solches Internet-by-Call-Angebot einzuwählen. Die neuere Extreme würdest Du dann mit der alten per LAN-Kabel verbinden.
Du müsstest allerdings auch irgendwo das alte AirPort Dienstprogramm herkriegen, mit dem man diese uralte Base Station konfiguriert kriegt.
Klingt nach einem tollen Retro-Bastelprojekt. Mit vermutlich exorbitanten Telefonkosten.
EDIT: Hier sind auch die Kosten aufgelistet (nochmal korrigiert):
https://mobil.teltarif.de/internet/by-call/
75 Cent bis drei Euro pro Minute!!
Das wären 33480 EUR im Monat, wenn Du das Internet anlässt.
JulianMei
Jamba
Danke für die aufschlussreiche Antwort. Dann lass ich das wohl eher bleiben.
Aber wenn doch:
Reaktionen: uhansen
Marcel Bresink
Hadelner Sommerprinz
… das wären übrigens 54 kbps gewesen, nicht etwa 54 Mbps. Die 54 Kilobit wurden auch nur mit US-amerikanischen Telefonleitungen erreicht (weil das von den damaligen Modems verwendete Übertragungsverfahren für die dortigen Vermittlungsstellen konstruiert und optimiert war), in Europa lag die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit bei guten Bedingungen in der Regel zwischen 33 und 40 kpbs. Das wäre also mindestens 2500-mal zu langsam.
